Датчик движения Ajax MotionProtect white
код товара: 711666
Нет в наличии
1 749,00 грн
Питание
Цвет
Описание датчика MotionProtect Plus
Беспроводной датчик движения с микроволновым сенсором сообщает о первых признаках вторжения в дом или офис. Предназначен для помещений с кондиционерами, каминами, а также для комнат, где есть вероятность засветок и бликов.
Принцип работы
Обнаруживает человека по разнице температур с фоновым тепловым излучением. Микроволновый сенсор делает невозможным отправление ложных тревог, вызванных сложными препятствиями.
Особенности
Предназначен для работы в помещениях с камином, кондиционером. Распознает и игнорирует сквозняки, движение штор и дрожь жалюзи, засветки и блики.
Установка и монтаж
Готов к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому разбирать датчик не требуется. Монтируется за несколько минут благодаря креплению SmartBracket.
  • Классификация: Извещатель охранный оптико-электронный комбинированный радиоканальный
  • Тип датчика: Беспроводной
  • Способ установки: Внутри помещений
  • Совместимость: Работает с Hub, Hub Plus, ocBridge Plus, uartBridge
  • Чувствительный элемент: PIR-сенсор, микроволновый сенсор (24 ГГц)
  • Время доставки сигнала тревоги: 0,15 с
  • Дальность обнаружения движения: До 12 метров
  • Углы обзора: по горизонтали - 88,5 °, по вертикали - 80 °
  • Чувствительность: Настраивается, 3 уровня
  • Рекомендуемая высота установки: 2,4 метра
  • Иммунитет к животным Вес - до 20 кг, рост - до 50 см
Питание
  • Элемент питания: батарея CR123A
  • Напряжение питания: 3 В
  • Срок работы от батареи: до 5 лет
Радиопротокол Jeweller
  • Дальность связи с централью - до 2000 м на открытом пространстве
  • Рабочие частоты - 868,0-868,6 МГц
  • Саморегулируемая мощность радиосигнала - до 20 мВт
  • Блочное шифрование на основе алгоритма AES
  • Период опроса датчика - 12-300 с
  • Температурный сенсор: Есть
  • Диапазон рабочих температур: от -10 ° С до + 40 ° С
  • Допустимая влажность: До 75%
Антисаботаж
  • Защита от подмены
  • Сообщение о глушении
  • Тампер на открытие и отрыв
  • Настройка и тестирование на расстоянии: +
  • Размер: 110 × 65 × 50 мм
  • Вес: 96 г
  • Сертификация: ДСТУ EN 50131, соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
Комплектация
  • Датчик движения MotionProtect Plus
  • Элемент питания CR123A (предустановленный)
  • монтажный комплект
  • инструкция
