Датчик движения с камерой Ajax Ajax MotionCam white
код товара: 750012
Нет в наличии
2 889,00 грн
Питание
Цвет
Описание беспроводного датчика движения с фотокамерой Ajax MotionCam
Датчик движения с фотокамерой для верификации тревог.
Больше чем фото. Быстрее, чем видео.
Благодаря MotionCam вы будете знать о реальной ситуации дома ещё до того, как грабители поймут, что попались. Вслед за моментальной тревогой датчик пришлёт анимированную серию фотографий для оценки ситуации.
1. Заметил движение
2. Поднял тревогу
3. Показал обстановку
Для работы датчиков MotionCam понадобится централь Hub 2.
Избавит от лишних волнений
Няня вернулась домой с покупками и забыла снять квартиру с охраны. Система безопасности обязана поднять тревогу. Но родители спокойны: благодаря серии фотографий датчика MotionCam они видят причину тревоги.
Предупредит об угрозе
В офисе сработала сигнализация. Система Ajax прислала сотрудникам и охранной компании фотографии с датчиков MotionCam. Будьте осторожны: преступник вооружен!
Присмотрит за домом ночью
В загородный дом проникли злоумышленники. Даже в темноте, благодаря инфракрасной подсветке, на фотографиях MotionCam видны приметы грабителей. Полиция поймала их с поличным.
Уважает личное пространство
MotionCam разработан для контроля безопасности, а не вашей личной жизни. Датчик движения не делает фото по запросу — только при тревоге. Все данные шифруются при передаче и хранении. Фотографии MotionCam никто не обрабатывает и не анализирует. Больше не нужно жить под круглосуточным наблюдением видеокамер, чтобы увидеть причину тревоги.
Рассеивает любые подозрения
MotionCam игнорирует домашних животных ростом до 50 см благодаря цифровому алгоритму SmartDetect. Но если у любознательного питомца всё же получится вызвать тревогу, фотоотчёт покажет, что дому ничего не угрожает.
Уникальные беспроводные технологии
Датчик движения MotionCam использует одновременно два радиопротокола: Jeweller для информирования о тревогах и Wings для передачи фото. Вы получите снимок с места события менее чем за 9 секунд после обнаружения движения, а тревога как и раньше придет через долю секунды. Даже при перебоях связи и слабом сигнале.
Благодаря дальности связи с хабом до 1700 метров, датчик легко установить там, где он будет наиболее эффективен. И у MotionCam рекордная для охранных датчиков с камерами автономность — до 4 лет работы от предустановленных батарей.
Интуитивная установка и подключение
MotionCam подключается к системе безопасности Ajax в несколько касаний. Откройте мобильное приложение Ajax, отсканируйте QR-код и добавьте датчик в комнату.
Закрепите MotionCam на стене, не разбирая корпус. Убедитесь, что видимость датчика не закрывают вазы, шкафы и стеклянные конструкции. Готово!
Комплектация
  • Датчик движения MotionCam
  • Крепёжная панель SmartBracket
  • 2 элемента питания CR123A (предустановлены)
  • Монтажный комплект
  • Краткая инструкция
Технические характеристики датчика движения с камерой Ajax MotionCam
  • Классификация: Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный
  • Тип датчика: Беспроводной
  • Использование: В помещении
  • Дальность обнаружения движения: До 12 м
  • Иммунитет к животным Вес - до 20 кг; Рост - до 50 см
  • Совместимость: Работает только с Hub 2
  • Чувствительный элемент: PIR-датчик
  • Угол обзора датчика движения Горизонтальный - 88.5 °; Вертикальный - 80 °
  • Угол обзора камеры: 90 °
  • Время доставки сигнала тревоги: 0.15 с
  • Инфракрасная подсветка для съемки в темноте: Есть
  • Чувствительность: Настраивается, 3 уровня
  • Рекомендуемая высота установки: 2,4 м
  • Элемент питания: 2 батареи CR123A, 3 В
  • Напряжение питания: 3 В
  • Радиопротокол Wings Передача серий фотографий
  • Температурный сенсор: Есть
  • Диапазон рабочих температур: от 0 ° С до + 40 ° С
  • Удаленное настройки и тестирования: +
  • Допустимая влажность: До 75%
  • Класс защиты: IP50
  • Размеры: 135 × 70 × 60 мм
  • Вес: 167 г
  • Совместимость с ПЦН: Тревоги за движением передаются на ПЦН с поддержкой протоколов SIA и Contact ID
Антисаботаж:
  • Защита от подлога
  • Оповещение о глушении
  • Тампер на открытие и попытку отрыва от крепления
Радиопротокол Jeweller:
  • Дальность связи с датчиками — до 1700 м на открытом пространстве
  • Рабочие частоты — 868,0−868,6 МГц
  • Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт
  • Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES
  • Период опроса датчиков — 12−300 с
  • Частотный хоппинг
Фото при тревоге:
  • Время доставки фотографии при настройках по умолчанию: до 9 секунд
  • Разрешение фото: до 640 × 480 пикселей
  • Снимков в серии: 1-5 штук
