Датчик открытия Ajax DoorProtect white
код товара: 711641
Нет в наличии
849,00 грн
Питание
Дальность передачи данных
Цвет
Описание датчика Ajax DoorProtect
Беспроводной датчик открытия сообщает о первых признаках вторжения в помещение в результате взлома двери или окна. Устанавливается на все типы дверей, включая металлической основой.
Принцип работы
Обнаруживает открытия окна или двери при помощи британского геркона hi-end, на который действует магнитное поле. Может работать в режиме передатчика, отправляя на хаб сигнал от проводного датчика.
Особенности
Состоит из двух модулей - датчика и магнита. В комплекте есть два магнита: большой устанавливается на расстоянии до 2 см, малый - до 1 см.
Установка и монтаж
Готов к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому разбирать датчик не требуется. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут благодаря креплению SmartBracket.
  • Классификация: Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный
  • Тип датчика: Беспроводной
  • Способ установки: Внутри помещений
  • Совместимость: Работает с Hub, Hub Plus, ocBridge Plus, uartBridge
  • Чувствительный элемент: Геркон
  • Время доставки сигнала тревоги: 0,15 с
  • Порог срабатывания: Малый магнит - 1 см, большой магнит - 2 см
Питание
  • Элемент питания: батарея CR123A
  • Напряжение питания: 3 В
  • Срок работы от батареи: до 7 лет
Радиопротокол Jeweller
  • Дальность связи с централью - до 1200 м на открытом пространстве
  • Рабочие частоты - 868,0-868,6 МГц
  • Саморегулируемая мощность радиосигнала - до 20 мВт
  • Блочное шифрование на основе алгоритма AES
  • Период опроса датчика - 12-300 с
  • Температурный сенсор: Есть
  • Диапазон рабочих температур: от -10 ° С до + 40 ° С
  • Допустимая влажность: До 75%
Антисаботаж
  • Защита от подмены
  • Оповещения о глушении
  • Тампер на открытие и отрыв
  • Настройка и тестирование на расстоянии: +
  • Размер: Диаметр: 20 мм, высота 90 мм
  • Вес: 29 г
  • Сертификация: ДСТУ EN 50131, соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
Комплектация
  • Датчик открывания DoorProtect
  • два магнита
  • Элемент питания CR123A (предустановленный)
  • выносная клемма
  • монтажный комплект
  • инструкция
