Электрический контактный гриль Hölmer HCG-18P
код товара: 001700
2 199.00 грн
2 199.00 грн
Описание модели Hölmer HCG-18P
Hölmer HCG-18P – универсальный помощник на Вашей кухне. С его помощью можно приготовить не только ароматное барбекю, но и жарить мясо, рыбу или овощи, без добавления масла. Функциональный и компактный, прост в уходе и эксплуатации, имеет 2 рабочих положения, регулятор температуры, прижимную ручку с термоизоляцией, мощность 1800 Вт, съемные нагревательные двусторонние пластины с антипригарным покрытием и поддон для сбора капель жира.
Готовить просто
С электрогрилем Hölmer HCG-18P легко готовить мясо, рыбу, птицу или овощи, а также разогревать пиццу, сосиски, пироги или делать бутерброды с хрустящей корочкой. При использовании контактного гриля продукты готовятся быстро, так как они контактируют с плитами одновременно с двух сторон, сохраняя полезные свойства продуктов. Просто подберите оптимальную температуру для идеальной прожарки и выберите одно из двух рабочих положений прибора (угол открытия конструкции - 105°/180°).
Надежность и мощность
Гриль HCG-18P работает от стандартной электрической сети на 220 – 240В.  Потребляемая мощность составляет 1800 Вт. Благодаря такой мощности процесс приготовления проходит быстро и качественно. Модель имеет функцию защиты от перегрева, которая обеспечивает безопасность пользования и продлевает срок службы устройства.
Съемные нагревательные пластины
Модель HCG-18P  укомплектована двумя двусторонними (рифленые и гладкие) съемными нагревательными пластинами с антипригарным покрытием, что дает Вам возможность экспериментировать и создавать новые блюда. Обе пластины прибора прогреваются равномерно, а благодаря антипригарному покрытию, продукты не прилипают и не подгорают, блюда получаются вкусными и необычайно сочными, будь то рыба, мясо или овощи.  Можно использовать минимум масла или готовить без него.
Прижимная ручка
Прочная прижимная ручка с термоизоляцией служит для регулировки крышки в зависимости от толщины используемых продуктов, а также для защиты рук. Благодаря термостойкой ручке, которая не нагревается, Вы не обожжетесь, открывая электрогриль или перемещая его в процессе готовки. Пользоваться такой техникой удобно и абсолютно безопасно.
Функциональные возможности
Электрогриль HCG-18P оснащен механическим регулятором температуры, расположенным на лицевой панели. Плавным поворотом регулятора можно задать желаемую температуру нагрева от 140 до 200°С. Угол открытия конструкции - 105°/180°, что очень удобно для использования. Разложив данное устройство горизонтально, у вас появится дополнительная площадь для приготовления вкусных шедевров.
Легкость и компактность
Контактный гриль прост и удобен в эксплуатации, устанавливается на стол или на любую ровную поверхность, имеет компактные габариты и небольшой вес 2,8 кг, требует минимум места на рабочем столе.
Удобная очистка
Съемный поддон для сбора капель жира и двусторонние антипригарные пластины легко снимаются и очищаются после использования. Корпус можно протирать влажной мочалкой или салфеткой для удаления пыли. Все детали изделия изготовлены из безопасных прочных материалов.
Особенности комплектации
В комплектацию Hölmer HCG-18P входит скребок-лопатка и книга рецептов в подарок.
  • Мощность: 1800 Вт
  • Напряжение: 220-240 В
  • Материал корпуса: металл, пластик
  • Нагревательные пластины: двусторонние (рифленые и гладкие), съемные, с антипригарным покрытием
  • Размеры нагревательных панелей (ШxГ): 29х18.8 см
  • 2 рабочих положения гриля
  • Угол открытия конструкции: 105°/180°
  • Температура нагрева: 140-200°С
  • Прижимная ручка с термоизоляцией: да
  • Регулятор температуры: да
  • Съемный поддон для сбора капель жира: да
  • Защита от перегрева: да
  • Длина провода: 75 см
  • Вес брутто / нетто: 3.2 / 2.8 кг
  • Размер упаковки: 35.5х17.2х30.8 см
Комплектация:
  • Гриль 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации 1 шт.
  • Гарантийный талон (включен в инструкцию) 1 шт.
  • Рабочие двусторонние панели 2 шт.
  • Поддон для сбора капель жира 1 шт.
  • Скребок-лопатка 1 шт.
  • Книга рецептов в подарок
