img Вход в В2В-портал
Громкоговоритель потолочный для низких потолков BOSCH LC2-PC30G6-8L (30Вт 8 "(2шт))
код товара: 777444
Нет в наличии
Цена с НДС:
11 132,50 грн
Мощность
Цвет
Описание громкоговорителей BOSCH LC2-PC30G6-8L
Потолочные громкоговорители премиум-класса серии LC2 производства Bosch разработаны специально с учетом современных условий и требований к системам оповещения и музыкальной трансляции. Они обеспечивают непревзойденное качество звука с превосходным качеством звучания высоких и низких частот, так что музыка звучит прекрасно, а язык - кристально ясна.
Bosch LC2-PC30G6-8L - это 8-дюймовый двухполосный потолочный громкоговоритель премиум-класса, обеспечивает широкую диаграмму направленности, Высокую эффективность, высокий уровень максимального выходного сигнала, простоту установки и широкий диапазон воспроизведения музыки и речи. Он состоит из узла акустических экранов, решетки, заднего корпуса, 8-дюймового коаксиального двухполосный громкоговоритель и внутреннего трансформатора выходной мощности. Громкоговоритель оснащен соединенным с волноводом купольным ВЧ-динамиком с титановым покрытием.
Задний корпус обеспечивает оптимальный внутренний уровень громкости для повышенной эффективности передачи низких частот. Данный громкоговоритель принимает разделительные фильтры второго порядка на частоте 2,5 кГц с универсальной схемой защиты сети, сабвуфера и динамиков ВЧ-динамика от чрезмерных уровней мощности.
Дополнительно вместе с данным громкоговорителем можно установить потолочный сабвуфер LC2-PC60G6-10, чтобы усилить воспроизведение низких частот на частоте до 45 Гц.
  • Максимальная мощность: 75 Вт
  • Номинальная мощность: 30/15 / 7,5 / 3,75 Вт (только 1,88 Вт, 70 В)
  • Уровень звукового давления при номинальной мощности 30 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м): 106/91 дБ (УЗИ)
  • Покрытие: 110 ° (конус)
  • Эффективный частотный диапазон (-10 дБ): От 50 Гц до 20 кГц
  • Номинальное напряжение: 70 В или 100 В
  • Номинальное сопротивление: 167 или 333 или 8 Ом
  • Низкочастотный преобразователь 200 мм - Полипропилен конус
  • Высокочастотный преобразователь: 25 мм - Слоистый пластик Ti Mylar
  • Разъем: 3-контактное керамическая зажимная телефона колодка
Размеры
  • Диаметр: 300 мм
  • Максимальная глубина: 178 мм
  • Толщина потолка: 4-25 мм
  • Монтажное отверстие: 272 + 5 мм
Материал
  • Экран: Пластмасса (UL94V0)
  • Задняя: Оцинкованная сталь
  • Решетка: Сталь с порошковым покрытием
  • Масса: 5 кг
  • Цвет: Белый (RAL 9010)
  • Рабочая температура: от -25 ° C до +55 ° C
