Кабель KLM FTP 2Pх0.5 PE CCA B 305m (черный)
код товара: 120361
Застосування
Кількість пар
Провідник
Діаметр провідника
Екранування
Категорія
Бренд: KLM
Описание KLM FTP 2Pх0.5 PE CCA B 305m
  • 2-х парный кабель категории 5E
  • FTP - тип кабеля с одним общим внешним экраном из фольги
  • 2 × 2 × 0,50 мм - две пары проводников, толщиной 0,50 мм
  • ССА - материал проводников: алюминий, покрытый медью
  • внешний диаметр кабеля: 4,6 ± 0,2 мм
  • по всей длине кабеля проходит неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае разделения на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
  • PЕ Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из полиэтилена
  • предназначен для наружного использования
  • сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 32 Ом
  • максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 100 м
  • рабочая температура: -40 ° С ... + 60 ° С
  • температура монтажа: -10 ° С ... + 50 ° С
  • минимальный радиус изгиба:
  • во время монтажа (динамический) ≥ 8 диаметров кабеля
  • после монтажа (постоянный) ≥ 4 диаметров кабеля
  • усилия на растяжение ≤ 85 Н
  • поставляется в бухтах 305 м и 500 м
