Кабель коаксиальный CommScope UCF78-50JA (7/8 '', ультрагнучкий)
код товара: 380251 В наличии
Другое в разделе “Передавальне обладнання”
Цена с НДС: 300,90 грн
Бренд: CommScope
Описание CommScope UCF78-50JA
Низкое затухание
Низкое ослабление коаксиального кабеля UCF78-50JA приводит к высокоэффективной передачи сигнала в Вашей РЧ системе.
Полная защита
Твердый внешний проводник коаксиального кабеля UCF78-50JA создает непрерывный защитный экран RFI / EMI, что минимизирует помехи системы.
Низкий VSWR
Специальные низкие VSWR версии коаксиальных кабелей UCF78-50JA способствуют снижению шума системы.
Выдающаяся производительность интермодуляции
Твердый внутренний и внешний проводники коаксиального кабеля UCF78-50JA практически устраняют Интермода.
Высокая мощность
Благодаря своему низком ослаблению, выдающимся свойствам теплопередачи и диэлектрической материалам, стабилизируются температурой, кабель UCF78-50JA обеспечивает длительный срок эксплуатации при высоких уровнях мощности передачи.
Широкий диапазон применения
Типичными областями применения являются: линии электропередач для радио и наземных микроволновых антенн, беспроводные сотовые, PCS и ESMR базовые станции, кабельные антенные решетки и соединения радиооборудования.
  • dielectric foam
  • maximum frequency (MHz) 4900
  • fire retardant N
  • plenum rated N
  • attenuation,dB/100ft@ 30 MHz .202
  • attenuation,dB/100ft@ 150 MHz .462
  • attenuation,dB/100ft@ 450 MHz .826
  • attenuation,dB/100ft@ 824 MHz 1.15
  • attenuation,dB/100ft@ 896 MHz 1.20
  • attenuation,dB/100ft@ 960 MHz 1.25
  • attenuation,dB/100ft@ 1700 MHz 1.71
  • cable size 7/8"
  • attenuation,dB/100ft@ 2500 MHz N/A
  • attenuation,dB/100ft@ 5900 MHz N/A
  • jacket polyethylene
  • outer conductor corrugated copper
  • inner conductor corrugated copper tube
  • minimum bending radius 3.5"
  • impedance 50 Ohm
  • velocity of propagation 88%
  • peak power rating (kW) 83
  • Depth 12"
  • Width 0.99"
  • Height 0.99"
  • Weight 0.3 LB
