Рейтинг0 из 5 (0 голосов)
Описание оптического кабеля RCI FTTH-001-SM
Волоконно-оптические кабели типа FTTH-001-SM «последней мили» предназначены для применения в сетях FTTH, прокладки внутри зданий, в стояках, чердаках, подвалах, канализациях и трубопроводах.
Кабель может быть использован как подвесной. В случае конструкции с волокном G.657 A2, с уменьшенными потерями на изгибах, кабели могут прокладываться по плинтусов, а также при монтаже с применением скоб внутри многоквартирных домов или офисов.
Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, отвечающие рекомендации G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Внешняя оболочка изготовлена из не распространяющего горение Безгалогенные низкодымного материала - LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжения кабеля оказывают два силовых элемента из стальных проволок.
В кабеле могут также использоваться волокна, отвечающие рекомендации G.657.А2 (одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибах). В таком случае в маркировке используется индекс «Flex». Минимальный радиус изгиба такого кабеля значительно меньше обычного - до 10...30 мм. Поставляется на барабанах - 500 м, 1000 м, 2000 м.
