Кабель ЗЗКМ ВВГ-Пнг 3 х 2,5 (707235)
код товара: 127413
Провідник
Кількість жил
Бренд: ЗЗКМ
Описание кабеля ВВГ
Кабели силовые с медными токопроводящими жилами (в плоском исполнении). Нормативная документация: Кабели марки ВВГ-П - ТУ У 31.3-31549003-007:2006 ДСТУ IEC 60502-1:2009
Назначение
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5 кВ или 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ. Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
Кабели марок ВВГнг-П предназначены для прокладки в условиях, где требуется нераспространение горения кабеля при прокладке в пучках.
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при одиночной прокладки по ГОСТ 4809. кабели марок ВВГнг-П относятся к классу стойких к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А по ГОСТ 4809.
Токопроводящая медная жила:
  • у кабелей ВВГ-П однопроволочная круглая (ок) 1 класса гибкости
  • у кабелей ВВГ3-П многопроволочная круглая (мК) 3 класса гибкости
  • у кабелей ВВГ5-П многопроволочная круглая (мК) 5 класса гибкости.
Изоляция кабелей марок ВВГнг-П поливинилхлоридный пластикат. Маркировка изоляции жил цветовое. Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении кабеля добавляют букву (N) или с жилой заземления зелено-желтого цвета при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ). Изолированные жилы расположены параллельно друг другу
Оболочка кабелей марок ВВГ3нг-П - поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести.
  • Температура прокладки кабеля не ниже: -5°С
  • Температура эксплуатации кабеля: от -50°С до +50°С
  • Относительная влажность воздуха: до 98% при 35°С
  • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
  • Строительная длина кабелей: по согласованию
  • Срок службы: 30 лет
  • Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Кабели поставляются в бухтах или на деревянных барабанах.
