Комплект охранной сигнализации Ajax StarterKit Cam Plus White
код товара: 770040
Нет в наличии
Цена с НДС:
10 235,30 грн
Питание
Дальность передачи данных
Цвет
Описание модели Ajax StarterKit Cam Plus
Ajax StarterKit Cam Plus – стартовый комплект беспроводной системы безопасности Ajax по фотоверификации тревог. Комплект сигнализации StarterKit Cam Plus обеспечит многоуровневую безопасность и быстроту реагирования на тревогу. В комплект StarterKit Cam Plus входит четыре устройства: централь Hub 2 Plus, датчик движения с фотокамерой MotionCam, датчик открытия DoorProtect, брелок управления SpaceControl.
  • Подключается к пульту охранной компании;
  • Всегда онлайн благодаря трем каналам связи;
  • Автоматизирует сохранность сценариями;
  • Отправка анимированной серии фотографий.
Моментальное информирование о причинах тревоги
Связь с внешним миром критична для системы безопасности, она определяет скорость реагирования на тревогу. Система StarterKit Cam Plus управляет Hub 2 Plus. Он оснащен Ethernet портом, Wi-Fi модулем и двумя слотами для SIM-карт с поддержкой 4G (LTE). Четыре канала с быстрым переключением при потере связи гарантируют моментальную передачу тревог. А фотоподтверждения доставляются на пульт охранной компании и пользователям менее чем за 9 секунд – даже используя мобильную связь.
Для объектов любой сложности
Комплект StarterKit Cam Plus – это основа для многоуровневой системы безопасности. К Hub 2 Plus можно подключить 200 устройств: охранных датчиков с фотоверификацией событий, а также сирен, пожарных датчиков и датчиков протекания, реле автоматизации, даже модулей интеграции ведущих устройств.
В StarterKit Cam Plus можно добавить 200 пользователей и создать 25 групп охраны. Это позволит разделить объект на зоны и разграничить доступ к ним. А 64 сценария автоматизации снижают влияние человеческого фактора на безопасность.
В комплект StarterKit Cam входят четыре устройства:
Hub 2 Plus
Хаб контролирует работу систем безопасности. А вы всегда знаете, что происходит в доме благодаря пушным сообщениям, смс и звонкам.
MotionCam
Датчик движения с первых шагов реагирует на постороннего в охраняемом помещении и делает серию фотографий.
DoorProtect
Датчик моментально реагирует на открытие. Это первая линия защиты вашей системы безопасности, которую можно установить на любой тип двери.
SpaceControl
Брелок для ключей ставит и снимает охраняемый дом. А одно нажатие тревожной кнопки вызовет подкрепление в экстренной ситуации.
Характеристика централи
  • Модель: Hub 2 Plus
  • Тип установки: Внутри
  • Каналы связи: 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)), 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)), Ethernet, LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 ), Wi-Fi (802.11 b/g/n)
  • Переключение между 2G, 3G, LTE: Моментально
  • Переключение между SIM-картами: 4 минуты
  • Диапазон частот радиоканала: 868,0-868,6 МГц
  • Максимальная мощность радиосигнала: до 25 мВт
  • Модуляция радиосигнала: GFSK
  • Дальность радиосигнала: До 2000 м (при отсутствии помех)
  • Радиопротокол Jeweller: +
  • Радиопротокол Wings: +
  • Мобильное приложение: IOS 9.1 и выше Android 4.4 и выше
  • Операционная система: OS Malevich
  • Интерфейсы подключения: RJ45
  • Антисаботаж: Защита от подделки, оповещение о глушении
  • Защита тампером: Тампер на открытие и отрыв
  • Питание: 110 – 250 В переменного тока
  • Энергопотребление от сети: 10 Вт
  • Встроенный аккумулятор: Li-Ion
  • Емкость встроенного аккумулятора: 3 А*ч
  • Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +40°C
  • Рабочая влажность: До 75%
  • Срок службы: До 10 лет
  • Сертификация: ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
  • Размеры: 163×163×36 мм
  • Вес: 362 м
  • Гарантия: 24 месяца
Характеристики датчика движения
  • Модель: MotionCam
  • Количество сенсоров движения: 1
  • Тип сенсора движения: Пироэлектрический сенсор
  • Тип установки: Крепление на стену
  • Разрешение снимков: До 640 × 480 пикселей
  • Дальность детектирования движения: До 12 м
  • Скорость обнаружения движения: от 0,3 до 2 м/с
  • Регулировка чувствительности: Настраивается, 3 уровня
  • Горизонтальный угол детектирования движения: 88,5°
  • Вертикальный угол определения движения: 80°
  • Иммунитет от домашних животных: Вес – до 20 кг / Рост – до 50 см
  • Высота установки: 2,4 м
  • Защита от взлома Тампере: Есть
  • Дальность передачи беспроводного сигнала: До 1700 м на открытом пространстве
  • Частота передачи: 868,0-868,6 МГц
  • Мощность радиопередатчика датчиков: До 20 мВт.
  • Модуляция радиосигнала датчика: GFSK
  • Радиопротокол Jeweller: Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES, Двусторонняя связь между устройствами, Период опроса датчика – 12-300 секунд
  • Радиопротокол Wings: Да, передача серий фотографий
  • Удаленная настройка: Есть
  • Антисаботаж: Защита от подделки, Оповещение о глушении
  • Температурный сенсор: Есть
  • Способ подключения: Беспроводной
  • Срок работы датчика от одного элемента питания: До 4 лет
  • Рабочее напряжение: 3 В
  • Диапазон рабочих температур: -10°С ~ +40°С
  • Срок службы: 10 лет
  • Класс защиты: IP50
  • Размеры: 135×70×60 мм
  • Вес: 167 г
  • Гарантия: 24 мес
Характеристика датчика открытия
  • Модель: DoorProtect
  • Тип сенсора: Геркон
  • Количество сенсоров: 1
  • Количество магнитов: 2
  • Порог срабатывания: Малый магнит – 1 см, Большой магнит – 2 см
  • Совместимость: Hub, Hub Plus, Hub 2 Hub 2 Plus, Rex, ocBridge Plus, uartBridge
  • Дальность передачи беспроводного сигнала: До 1200 м (при отсутствии помех)
  • Мощность радиопередатчика датчиков: 20 мВт
  • Защита тампером: Есть
  • Тип батареи: 1 батарея CR123A
  • Срок работы датчика от одного элемента питания: До 7 лет
  • Размеры: Ø20 х 90 мм
  • Вес: 29 г
  • Гарантия: 24 мес.
Характеристика брелока
  • Модель: SpaceControl
  • Совместимость с хабами: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX
  • Количество кнопок: 4
  • Защита от ложных срабатываний:
  • Программное отключение тревожной кнопки:
  • Наличие тревожной кнопки:
  • Дальность передачи беспроводного сигнала: До 1300 м (при отсутствии помех)
  • Максимальная мощность радиосигнала: 20 мВт
  • Тип батареи: Батарея CR2032: До 5 лет
  • Диапазон рабочих температур: -25°C ~ +50°C
  • Рабочая влажность: Не больше 95%
  • Размеры: 65 х 37 х 10 мм
  • Вес: 13 г
  • Гарантия: 24 мес
