код товара: 280617
Бренд: Edge-core
Описание модели Edge-Core EWS100
EWS100 - это контроллер беспроводных точек доступа начального уровня, который обеспечивает функциональные возможности корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса, магазинов. EWS100 - доступный контроллер, что делает его идеальным решением для небольших предприятий, которым требуется комплексное решение Wi-Fi.
Этот контроллер способен управлять 10 беспроводными точками доступа серий EAP/OAP, которые могут быть легко настроены любым пользователем самостоятельно. Например, автоматический поиск точек доступа значительно облегчит задачу сетевым администраторам. Им не придется добавлять каждую точку доступа отдельно вручную. Все точки доступа и Wi-Fi аксессуары могут контролироваться с помощью этого устройства, а также есть возможность вести лог-журнал для дальнейшего обслуживания контроллера и устранения неисправностей.
Размеры
Форм-фактор: Настольный
19,0 см х 13,3 см х 3,3 см (Ш х Г х В)
Вес: 0,82 кг (1,81 фунтов)
Интерфейсы
WAN: (1 или 2) * x 10/100 / 1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
LAN: (4 или 3) * x 10/100 / 1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
*Параметр распределения портов Ethernet для различных сценариев развертывания
USB 3.0 x 1
Окружающая среда
Рабочая температура: от 0 ° C (32 ° F) до 40 ° C (104 ° F)
Рабочая влажность: от 5% до 95% без конденсации
Защита пользователя
802.1X, UAM (на основе браузера), IP или MAC
Местная база данных учетной записи
Статическое назначения маршрута
Лимит одновременного сеанса
Переназначения IP-адреса: Позвольте клиентам получать различные IP-адреса
Защита сети
Удаленная, локальная и сеть VPN
Локальные серверы по требованию, гостевые, РАДИУС, LDAP, домен NT, SIP, серверы аутентификации POP3
Изоляция сети в пределах VLAN или порта
Питание
