Рейтинг5 из 5 (5 голосов)
Бренд: Totolink
Беспроводная mesh-система TOTOLINK T10 - это интеллектуальный сетевое устройство для дома и офиса с функцией бесшовного роуминга, которая обеспечивает автоматическое переключение между зонами без потери пакетов. Для организации 'умной' mesh-сети с широким покрытием достаточно нажать единственную кнопку с буквой 'Т' - и все устройства T10 подключатся автоматически.
TOTOLINK T10 соответствует последнему стандарту Wi-Fi IEEE 802.11ac, и обеспечивает скорость беспроводной связи до 300 Mbps на 2.4 GHz, и 867 Mbps на 5 GHz. Устройство оснащено одним гигабитным WAN и двумя гигабитными LAN портами. Для повышения эффективности передачи данных через Wi-Fi TOTOLINK T10 имеет встроенный процессор 1 ГГц. Также устройство поддерживает технологию MU-MIMO и технологию Beamforming, которые нужны для качественного и стабильного Wi-Fi соединения.
Totolink T10 можно с легкостью назвать самым интересным решением для домашнего и офисного использования.
Основные характеристики:Видеообзор беспроводного маршрутизатора TOTOLINK T10:
Характеристики беспроводного маршрутизатора TOTOLINK T10
Устройство | |
Порты |
2*1000Mbps LAN порт 1*1000Mbps WAN порт |
Питание | 12V DC/1A |
Кнопки |
1*Mesh кнопка |
LED индикаторы | 1*статус |
Антенна | 4*внутренние антенны 5dbi |
Размеры (L x W x H) | 134 мм*76 мм*24 мм |
Сеть | |
Стандарты |
IEEE 802.11ac; IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
Диапазон | 2.4GHz/5GHz |
Скорость |
2.4GHz: Up to 300Mbps; 5GHz: Up to 867Mbps |
EIRP |
2.4GHz < 22dBm 5GHz < 20dBm |
Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Чувствительность приема |
2.4G: 11b 11M: 20±1.5dBm 11g 54M: 17±1.5dBm 11n HT20: 16±1.5dBm HT40: 16±1.5dBm 5G: 11a 54M: 18±2dBm 11n HT20 MCS7: 17±2dBm HT40 MCS7: 17±2dBm 11ac VHT80 MCS9: 16±2dBm |
Возможности | |
Режим роботы |
Повторитель сигналу; Маршрутизатор; Мост з точкою доступу; Клиент; |
WAN настройки | DHCP/Static IP/PPPoE |
Функции беспроводной сети |
Multiple SSID; WDS; WPS; IPTV; Авторизация по MAC; Расписание работы сети. |
Управление |
QoS; DDNS; DoS; WMM; Создание таблиц правил QoS. |
Другое | |
Содержимое упаковки |
T10 беспроводной маршрутизатор *3 шт. Адаптер питания *3 шт. Патч-корд *3 шт. Инструкция настройки*3шт. |
Окружающая среда |
Рабочая температура: 0℃~50 ℃; Температура хранения: -40℃~70 ℃; Относительная влажность при эксплуатации: 10%~90%; Влажность при хранении: 5%~90%. |
