Микширующий усилитель мощности 120 Вт ITC T-B120 (с USB/SD/Tuner/Bluetooth, настольный)
код товара: 733210
13 813.60 грн
13 813,60 грн
Тип підсилювача
Кількість зон
Бренд: ITC
Описание усилителя ITC T-B120
Легкий, компактный, мощный усилитель в корпусе для установки на столе. Этот компактный усилитель с лаконичным дизайном и удобный для переноски, имеет проигрыватель аудио файлов с USB / SD носителей, FM приемник и поддерживает технологию Bluetooth.
Это делает усилитель идеальным решением для воспроизведения фоновой музыки в стационарных и мобильных инсталляциях в небольших помещениях таких как небольшие магазины, кафе, учебные классы, комнаты совещаний и т.д.
  • Номинальная выходная мощность 120 Вт.
  • Частотный диапазон 80 Гц - 16 кГц.
  • Выход для подключения трансформаторных громкоговорителей 100 В.
  • Микрофонный вход с разъемом Jack 6,3 не балансный.
  • Чувствительность микрофонного входа ± 5 мВ.
  • Два линейных стерео входа с разъемами 2RCA, которые конвертируются в моно.
  • Чувствительность линейного входа 350 мВ.
  • Микрофонный вход имеет приоритет перед другими сигналами.
  • Соотношение сигнал/шум ≥75 дБ.
  • Коэффициент THD ≤1%.
  • Встроенный проигрыватель МР3 файлов с носителей USB и SD Card, с LED дисплеем ..
  • Автоматическое воспроизведение МР3 файлов с USB носителя и память настроек.
  • Интерфейс Bluetooth для воспроизведения аудио файлов с мобильных устройств.
  • Радио приемник FM диапазона.
  • Отдельные регуляторы громкости для каждого входа и МР3 плеера, 10-кратное регулирования.
  • Отдельные регуляторы низких и высоких частот. Низкие: 100 Гц ± 10 дБ. Высокие: 10 кГц ± 10 дБ.
  • Встроенный ограничитель уровня (лимитер) для предотвращения искажения выходного сигнала.
  • Управление проигрывателем кнопками на панели, или пультом дистанционного управления.
  • Индикатор питания, индикатор уровня выходного сигнала.
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
  • Удаленное управление с расстояния до 8 метров.
  • Максимальное потребление 200 Вт.
  • Вес 3,9 кг.
  • Размеры 300х88х250 мм
