Микширующий усилитель мощности ITC T-350TB (350 Вт с USB/SD/TUNER)
код товара: 733206 В наличии
Цена с НДС: 13 185,20 грн
Бренд: ITC
Описание микширующего усилителя мощности ITC T-350TB
ITC  T-350TB - USB-микшер усилитель мощностью 35Вт. Имеет три микрофонных входа, два AUX входа и один вход EMC.
Приоритет отключения осуществляется через вход EMC для управления другими входами, кроме микрофона 1 на передней панели. Индивидуальный контроль усиления для микрофона 1-3 и 1-2 Aux, регулятор низких и высоких частот и регулятор громкости для общего контроля тона. Предусмотрен динамик - 70 В, 100 В с низким сопротивлением - 4-16 Ом. Обширная защита от короткого замыкания, перегрузки и высокой температуры.
Ключевые особенности
  • USB порт и люминесцентный экран для отображения уровня звука
  • Четыре функциональные кнопки: предыдущий, играть / стоп, следующий и повтор
  • Дистанционное управление USB для эквалайзера, регулировки громкости, и отключения звука
  • В высоту 2U
  • Громкоговоритель 70 В, 100 В с низким сопротивлением 4-16 Ом
  • Три микрофонных входа по типу телефонной розетки
  • Микрофон 1 с приоритетами ВOX и регулированием ВOX уровня на задней панели
  • Микрофон 2-3 с телефонным разъемом на задней панели
  • Два запасных Aux входа и два запасных линейных входа
  • Один EMC приоритетной подачи
  • EMC1 имеет приоритет над всеми входами, кроме MIC1
  • Микрофон 1-3, 1-2 Aux и контроль громкости и низких / высоких частот, регулятор тембра
  • Защита от высокой температуры, перегрузки и короткого замыкания
Технические характеристики
  • Номинальная выходная мощность: 350 В
  • Выходная мощность: 70 В, 100 В и 4~16Ом
  • Чувствительность на входе и полное сопротивление: MIC 1, 2, 3: 5мВ/600Ом, Несбалансированный микрофонный разъем MIC 2, 3: ±2.5мВ/2KОм, Сбалансированный XLR вход MIC 2, 3: 775мВ/10KОм, Несбалансированный RCA вход AUX 1, 2: 350мВ/10KОм, Несбалансированный RCA вход EMC: 775мВ/10KОм, Несбалансированный вводный винт
  • Чувствительность на выходе и полное сопротивление: MIX OUT: 1В/470KОм, Несбалансированный RCA выход
  • Тон: Низкие частоты: ±10дБ на 100Гц, Высокие частоты: ±10дБ at 10КГц
  • Диапазон воспроизводимых частот: 50Гц~16KГц( +1дБ, -3дБ)
  • Соотношение сигнал / шум: MIC 1, 2, 3: 66дБ, AUX 1, 2: 80дБ
  • Суммарные гармонические искажения: Менее чем 0.1% на 1КГц, 1/3 номинальной мощности
  • Функция отключения звука: MIC 1 перекрывает другие входные сигналы с 0-30дБ затухание
  • Усиление контроля: MIC 2, 3 XLR, ±2.5мВ~±75мВ at 30дБ
  • Перекрестные помехи: ≤50дБ
  • Поддержка форматов MP3: MP3
  • Максимально поддерживаемая емкость: 8Гб USB диск
  • Фантомное питание: +48В, с LED индикатором
  • Охлаждения: Вентилятор автоматически включается, когда температура достигает 55 °C
  • Защита: От высоких температур, перегрузки, короткого замыкания
  • Источник питания: ~110В/60Гц или ~230В/50Гц
  • Потребляемая мощность: 500 Вт
  • Вес: 5,0 кг
  • Габариты: 484x260x44 мм
