Описание точки доступа MikroTik RBMQS
MikroTik Mobile Quick Setup (RBMQS) - компактная переносная точка доступа с полным функционалом RouterOS для настройки Ethernet оборудования, которое не имеет беспроводного модуля, через смартфон. Подключается к порту роутера или свитча. Запитывается от любого портативного зарядного устройства через microUSB порт. Также есть возможность раздачи PoE на модели SXT с питанием по PoE.
Если вы работаете со многими PoE устройствами и управляете их конфигурацией и диагностикой, это маленькое, умещающееся в кармане устройство может упростить вашу жизнь.
MQS можно запитать от портативного зарядного устройства или зарядного устройства USB. Предусмотрен Ethernet порт с PoE для питания ваших устройств - вам даже не нужно электричество на месте для обслуживания, диагностики или Netinstall. Носите MQS в кармане для безопасной и простой работы в любом месте.
Основные функции RBMQS:
- Домашняя точка доступа для ограниченных клиентов и PoE инжектор для устройств мощностью до 7 W
Установка CPE, тестирование пропускной способности и настройка с USB Power Bank и поддержкой MQS AP для подключения к смартфону, планшету или ноутбуку
Подключение MQS к Ethernet или Ethernet/PoE устройствам в режиме Wi-Fi клиента для управления
Портативная точка доступа
Комплект поставки:
- Крепление для монтажа
Крепежный ремень
USB кабель
Монтажный комплект (К-33)
Пластиковый ремешок
Технические характеристики
- Диапазон рабочих частот: 2.4 GHz
- Беспроводной стандарт: 802.11b/g/n
- Процессор: ESP32
- Номинальная частота процессора: 160 МHz
- Размер хранилища данных: 2 МB
- Тип хранилища данных: FLASH
- Сетевой интерфейс: 1 х 10/100 Ethernet порт
- Усиление антенны: 1.5 dBi
- PoE in/PoE out: Passive PoE, 5 - 30 V/Passive PoE, 12 V 400 mA (когда используется USB 5V input)
- Источник питания: MicroUSB 5 V (рекомендовано power bank output >2.1 A), PoE
- Разъем питания: 2 (PoE-IN, MicroUSB)
- Максимальное энергопотребление: 7W (1W без подключенных устройств)
- Диапазон температур: -20°C .. +70°C
- Размеры: 40 x 65 x 21 мм
