Охранная централь Ajax Ajax Hub 2 Plus black
код товара: 750099 Нет в наличии
Другое в разделе “Охоронні та пожежні сигналізації”
РРЦ (рекомендованная розничная цена) с НДС 7 549,00 грн
Описание модели Ajax Hub 2 Plus
Для централи системы безопасности критична связь с внешним миром. Ее надежность и стабильность — гарантия своевременной передачи тревоги охранной компании и пользователям.
Hub 2 Plus возводит связь в абсолют. Он оснащен 4 каналами связи и работает в скоростных сетях LTE. Такая конфигурация позволяет подключить устройство к двум различным интернет-провайдерам через Ethernet и Wi-Fi, а также к двум сотовым сетям. При этом автоматическое переключение между каналами занимает секунды.
Верификация тревоги фотографией за 9 секунд
За фотоверификацией будущее охранной индустрии. Эта технология оптимальна и для коммерческих, и для жилых объектов — она доступна и уважает приватность людей. Анимированные серии снимков с датчиков движения MotionCam позволяют оценить происходящее на объекте в динамике. При этом камеры активируются только при тревоге.
Hub 2 Plus позволяет подключить 200 датчиков MotionCam. И доставляет фотоподтверждение тревоги охранной компании и пользователям всего через 9 секунд. Даже при подключении через SIM благодаря поддержке скоростных сетей LTE.
Автоматизирует безопасность
Hub 2 Plus позволяет создать 64 сценария и минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность. Хаб может включать и отключать охрану объекта или группы по расписанию. Моментально активировать дым-машину, если в помещение проникнут. Обесточить помещение и включить аварийное освещение при пожаре. Или перекрыть воду при протечке. Управлять светом, электрозамками, ролетами и гаражными воротами — при смене статуса охраны, по нажатию кнопки или по тревоге датчика.
Устойчив к саботажу
Что бы ни произошло с Hub 2 Plus, охранная компания и пользователи будут уведомлены. Хаб невозможно незаметно отключить, когда объект снят с охраны. Если злоумышленник попытается снять устройство с крепления, моментально сработает тревога по тамперу. А о пропаже связи с хабом сервер Ajax Cloud может уведомить уже через 60 секунд благодаря частым опросам. Даже если обесточить здание, хаб продолжит оборонять объект до 15 часов благодаря встроенному резервному аккумулятору.
Развивается, а не устаревает
Hub 2 Plus работает под управлением операционной системы реального времени OS Malevich, разработанной Ajax Systems. Система предельно надежна, неуязвима для вирусов и защищена от кибератак.
Модульная архитектура упрощает развитие OS Malevich. Система получает новые возможности несколько раз в год благодаря обновлениям по воздуху. Процесс не требует участия инженера монтажа или пользователя и происходит за считанные минуты, когда система безопасности снята с охраны.
Hub 2 Plus — самый производительный хаб Ajax. У него в 4,5 раза быстрее процессор и в 8 раз больше памяти в сравнении с Hub 2. Аппаратная конфигурация позволит устройству годами развиваться и оставаться актуальным.
  • Дальность передачи беспроводного сигнала: 2000 м
  • Максимальное количество подключаемых беспроводных устройств (датчиков, брелоков, клавиатур и т.д.): 200 устройств
  • Частота беспроводных датчиков: протокол Jeweller (868/915 МГц), радиопротокол Wings
  • Каналы связи: GSM (850/900/1800/1900 МГц), Ethernet, Wi-Fi (2,4 ГГц)
  • Встроенный аккумулятор: Li-Ion
  • Емкость встроенного аккумулятора: 3 А*ч
  • Время работы без электропитания: 15 часов
  • Питание: 110 - 240 В
  • Диапазон рабочих температур: -10°С ~ +40 °С
  • Размеры: 163×163×36 мм
  • Вес: 351 г
  • Гарантия: 24 месяца
