Охранная централь Ajax Hub Plus black
код товара: 750003
Нет в наличии
6 849,00 грн
Питание
Дальность передачи данных
Цвет
Описание охранной централи Ajax Hub Plus
Интеллектуальная централь второго поколения с четырьмя каналами связи, новым мощным процессором, втрое большим объемом оперативной памяти и с увеличившимся вдвое объемом флеш-памяти. Hub Plus контролирует работу всех датчиков Ajax и моментально оповещает о тревогах владельца системы и охранную компанию.
  • Аутентификация для предотвращения подлога
  • Оповещение о глушении, шифрование связи
  • Тампер против вскрытия
Защищает на больших площадях
Hub Plus создан для защиты больших объектов со множеством комнат и людей. Новый мощный процессор и увеличенный объем памяти расширили возможности централи: к хабу подключается до 150 датчиков и 50 камер, можно добавить 99 пользователей и создать 25 групп для управления охраной помещений.
  • Для дома и квартиры
  • Для офиса
  • Для магазина и кафе
Отправляет тревоги максимальным количеством способов
Hub Plus является абсолютным чемпионом по количеству каналов связи: централь подключается к интернету по Wi-Fi, Ethernet, WCDMA и GSM. Вместе это обеспечивает сверхстабильное соединения и мгновенную отправку тревог на смартфон владельца и пульт охраны.
  • Тревоги по звонку, в смс и push-уведомлениях
  • Синхронная работа всех каналов связи
  • Прямое соединение с охранными пультами
Увеличивает стабильность мобильной связи в 4 раза
В Hub Plus установлен GSM-модуль со слотами для двух SIM-карт с поддержкой 2G и 3G. Теперь можно использовать карточки двух разных операторов и не бояться перебоев со связью. Хаб моментально переключается между сетями 2G и 3G. Если одна SIM-карта не отвечает, автоматически задействуется вторая
Предоставляет больше надежности
Hub Plus дает возможность резервировать интернет-соединение, подключив централь к сетям двух независимых провайдеров: основную — через Ethernet, а резервную по Wi-Fi. Если случится сбой в работе одного из провайдеров, хаб останется на связи и продолжит контролировать ситуацию на объекте.
Комплектация
  • Интеллектуальная централь Ajax Hub Plus
  • Крепежная панель SmartBracket
  • Кабель питания
  • Кабель Ethernet
  • Монтажный комплект
  • SIM-карты (зависит от региона продаж)
  • Инструкция
  • Классификация: Интеллектуальная централь системы безопасности с Wi-Fi, Ethernet и поддержкой двух SIM-карт
  • Подключаемых устройств: 150
  • Видеонаблюдение: до 50 камер или видеорегистраторов
  • Пользователей: 99
  • Комнат: 50
  • Групп: 25
  • Мобильные приложения: iOS 9.1 и выше, Android 4.1 и выше
  • Переключение между 2G и 3G: Мгновенно
  • Переключение между SIM-картами: 4 минуты
  • Связь с пультом охраны: Contact ID, SIA
  • Процессор: ARM
  • Операционная система: OS Malevich
  • Каналы связи: Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n), 2G (900/1800 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 (B8 / B1)
  • Диапазон рабочих температур: от -10 ° С до + 40 ° С
  • Подключаемые ReX: 5
  • Сценариев: 64
  • Поддержка датчиков MotionCam: Нет
  • Настройка на расстоянии: +
  • Размеры: 163 × 163 × 36 мм
  • Вес: 350 г
  • Сертификация: ДСТУ EN 50131
Антисаботаж:
  • Защита от подлога
  • Тампер на открытие и отрыв
Радиопротокол Jeweller:
  • Дальность связи с датчиками — до 2000 м на открытом пространстве
  • Рабочие частоты — 868,0−868,6 МГц
  • Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 25 мВт
  • Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES
  • Период опроса датчиков — 12-300 секунд
  • Частотный хоппинг
Сигнал тривоги:
  • Время доставки: 0,15 с
  • Типы уведомлений: СМС, звонок, push
Питание:
  • Питание от сети: 110−240 В
  • Резервный аккумулятор: Li-Ion 2 А·ч
  • До 16 часов автономной работы при выключенном Ethernet и Wi-Fi
