Бренд: U-Prox
Описание IP контроллера доступа U-Prox IP400
Универсальный IP контроллер доступа. Полнофункциональное устройство с современными средствами коммуникации. Поставляется в двух вариантах — в металлическом корпусе с блоком питания (1,5 А), и только плата контроллера (для встраиваемых систем).
Может обслуживать либо две односторонних двери (вход по идентификатору, выход по кнопке запроса) или одну двусторонню дверь (вход и выход по идентификатору).
Прибор разработан с учетом максимальной автономности — при отсутствии связи с сервером он продолжает выполнять загруженные в него правила доступа.
Характеристики IP контроллера доступа U-Prox IP400
- Работает в IP сетях — Ethernet 100Mbit. Поддержка DHCP, DNS. Подключение к сети — стандартный сетевой кабель (разъем RJ45);
Работа в сложных, динамически изменяемых компьютерных сетях (включая сеть Интернет), через многочисленные NAT. Не требует дополнительных настроек сетевого оборудования;
Расширенная безопасность при работе по IP: крипто и имитостойкость протокола;
Подключение считывателей — два (2) порта Wiegand;
Идентификаторов — 31 768 постоянных карточек и 1000 временных карточек посетителей;
Журнал событий — 47000;
Энергонезависимая память — 250 временных зон, 250 недельных расписаний, 250 выходных, поддержка плавающих расписаний;
Входов — 8, с контролем по току для подключения датчиков, кнопок и т.д.;
Контроль АКБ и питания — 2 отдельных входа;
Выходов для управления внешними устройствами — 4 («сухой контакт»). Два реле (C NO NC) 24В 5А, два реле (C NO) 24В 1А;
Питание — 12В;
Конфигурация сетевых настроек — через порт mini USB B вручную, или с помощью процедуры автоконфигурации;
