Устройство Умная розетка "S POWER" BRON
код товара: 620007
Хаб
Протокол зв'язку
Бренд: BRON
Описание модели "S POWER" BRON
Исполнительный механизм (управление розеткой сети 220 В) радиоканальный  «S POWER»  предназначен для включения/выключения напряжения нагрузки переменного тока контактами выходного реле и применения исключительно в жилых помещениях. Конструкция исполнительного механизма предназначена для установки в монтажные (установочные) коробки диаметром не менее 60 мм отдельно или вместе с выключателем освещения или розеткой. Конструкция корпуса не предусматривает крепление.
Исполнительной механизм является компонентом системы  «Умный дом»  торговой марки  BRON™. Для функционирования в составе системы исполнительный механизм должен быть зарегистрирован (приписан) в планшете. Настройка устройства представлены в инструкции по эксплуатации на «Систему «Умный дом».
Обмен данными между исполнительным механизмом и планшетом осуществляется на частотах в диапазоне от 868,0 до 868,6 МГц.
Комплектация
  • Исполнительный механизм (управление розеткой сети 220 В) радиоканальный «S POWER»
  • Паспорт
  • Напряжение питания АC: 110-242 В
  • Ток, коммутирующих контакты реле: не более 10 А
  • Напряжение, коммутирующих контакты реле: не более АС 250 В
  • Максимальная мощность, коммутирующих контакты реле: не более 2 кВт
  • Мощность передатчика: не более 20 мВт
  • Максимальное удаление исполнительного механизма от планшета (для открытого пространства): не более 1000 м
  • Защита от поражения электрическим током: класс ИИ
  • Ток в состоянии покоя: не более 1 мА
  • Максимальный ток потребления: не более 60 мА
  • Диапазон рабочих температур согласно ДСТУ EN 50491-2: от 5 до 40 °С
  • Относительная влажность при температуре 30 °С: до 95%
  • Степень защиты оболочки: ІР42
  • Габаритные размеры: 41,2 x 41,2 х 23,5 мм
  • Вес: не более 42 г
  • Средний срок службы устройства: 7 лет
