Кабель “вита пара” CAT5Е (FTP Solid) 4*2*0.50 OUTDOOR PE ВИТА ПАРА
Акция
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:Вита Пара
Артикул: 120846
Описание кабеля ВИТА ПАРА, CAT5Е (FTP Solid) 4*2*0.50 мм
Кабель предназначен для внешней прокладки по стенам зданий, между зданиями, там где требуется дополнительная защита от электромагнитных помех. Экранированный (фольга этаж пар, и дренажный провод). Применяется при частотах до 100 МГц.
Применение:
PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбит/с .
РОМСАТ эксклюзивный поставщик кабельной продукции ВИТА ПАРА.
Технические характеристики
  • Материал проводника: чистая медь
  • Экранированный (фольга поверх пар и дренажный провод)
  • Диаметр проводника: не менее 0,5 мм
  • Количество пар: 4
  • Сопротивление постоянному току: ≤ 10 Ом / 100м
  • Оболочка: полиэтилен
  • Силовой элемент: стольный проволока, диаметр 1,3 мм
  • Категория: 5e
  • Цвет: черный
  • Температурный диапазон:
    при монтаже -10 ° C ... + 60 ° C
    после монтажа -50 ° C ... + 60 ° C
