Производитель:KLM
Артикул: 120236
- 2-х парный кабель категории 5E со стальным проводом
- FTP - тип кабеля с одним общим внешним экраном из фольги
- 2 × 2 × 0,50 мм - две пары проводников, толщиной 0,50 мм
- ВС - материал проводников: медь
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
- Внешний диаметр кабеля: 4,6 ± 0,2 мм
- Диаметром подвесного проволоки: 0,9мм
- По всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
- РЕ Jacket - оболочка кабеля изготовлена из полиэтилена
- Предназначен для наружного использования
- Сопротивление постоянному току (на 100м кабеля): 36 Ом
- Максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 75м
- Рабочая температура: -40 ° С ... + 60 ° С
- температура монтажу: -10 °С … + 50 °С
- Минимальный радиус изгиба:
- Усилие на растяжение ≤ 85 Н
- Поставляется в бухтах 305 м и 500 м
