Производитель:KLM
- 4-х парный кабель категории 5E со стальным проводом - FTP
- тип кабеля с одним общим внешним экраном из фольги
- Solid - проводник представляет собой монолитную жилу - 4 × 2 × 0,50 мм
- четыре пары проводников, толщиной 0,50 мм - ВС - материал проводников: медь
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
- Внешний диаметр кабеля: 5,3 ± 0,2 мм
- Диаметром подвесного проволоки 0,9 мм
- По всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
- РЕ Jacket - оболочка кабеля изготовлена из полиэтилена
- Предназначен для наружного использования - Сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 35 Ом
- Максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 80 м
- Рабочая температура: -40 ° С ... + 60 ° С - температура монтажу: -10 °С … + 50 °С
- Минимальный радиус изгиба:
- Усилие на растяжение ≤ 85 Н
- Поставляется в бухтах 305 м
