Кабель витая пара CAT5E (UTP Solid), KLM, 2× 2×0,50 BC OUTDOOR PE Jacket
Зимние скидки на витую пару KLM CAT5E (UTP Solid)
Рейтинг4.5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 4.5
Производитель:KLM
Артикул: 120230
  • 2-х парный кабель категории 5E
  • UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
  • 2×2×0,50 мм - две пары проводников, толщиной 0,50 мм
  • BС - материал проводников: медь
  • внешний диаметр кабеля: 4,6 ± 0,2 мм - по всей длине кабеля проходить не изолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
  • PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида - предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
  • сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 48 Ом
  • максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 100 м
  • рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С
  • температура монтажа: -0 ​​° С ... + 50 ° С
  • минимальный радиус изгиба:
  • усилия на растяжение ≤ 85 Н
  • поставляется в бухтах 500 м
