Кабель витая пара CAT5E (UTP Solid), KLM, 2×2×0,50 CCA INDOOR PVC Jacket
Завершена! Снижена цена на кабель витая пара
Акция
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:KLM
Артикул: 120231
  • 2-х парный кабель категории 5E
  • UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
  • 2 × 2 × 0,50 мм - две пары проводников, толщиной 0,50 мм
  • ССА - материал проводников: алюминий покрытый медью
  • внешний диаметр кабеля: 4,6 ± 0,2 мм
  • по всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае разделения на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
  • PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида
  • предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
  • сопротивление постоянному току (на 100м кабеля): 26 Ом
  • максимальный линк на скорости 100Мбит / с: 100м
  • рабочая температура: -10 °С ... + 60 °С - температура монтажа: -0 ​​°С ... + 50 °С
  • минимальный радиус изгиба:
  • усилие на растяжение ≤ 85 Н
  • поставляется в бухтах 305м
