Кабель витая пара CAT5E (UTP Solid), KLM, 4×2×0,48 INDOOR PVC Jacket
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:KLM
  • 4-х парный кабель категории 5E
  • UTP - тип кабеля: неэкранированная витая пара
  • 4×2×0,48 мм - четыре пары проводников, толщиной 0,48 мм
  • материал проводников: медь - диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
  • внешний диаметр кабеля: 5,3 ± 0,2 мм
  • по всей длине кабеля проходить неизолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
  • PVC Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из поливинилхлорида
  • предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и оборудования
  • сопротивление постоянному току (на 100м кабеля): 47 Ом
  • максимальный линк на скорости 100Мбит / с: 100м
  • рабочая температура: -10 ° С ... + 60 ° С
  • температура монтажа: 0 ° С ... + 50 ° С
  • минимальный радиус изгиба:
    после монтажа (стационарный) ≥ 4 диаметров кабеля
  • усилие на растяжение ≤ 85 Н
  • поставляется в бухтах 305м
