Кабель витая пара CAT5E (UTP Solid), KLM, 4×2×0,50 CCA OUTDOOR PE Jacket, w/m
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:KLM
Артикул: 120244
- 4-х парный кабель категории 5E со стальным проводом
- UTP – тип кабелю: неекранована вита пара
- 4×2×0,50 мм - четыре пары проводников, толщиной 0,50 мм
- ССА - материал проводников: алюминий, покрытый медью
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм
- Внешний диаметр кабеля: 5,3 ± 0,2 мм
- Диаметр подвесного проволоки 0,9 мм
- По всей длине кабеля проходить не изолированный дренажный провод, который объединяет экран в случае деления на секции при сильном изгибе или растяжении кабеля
- РЕ Jacket - оболочка кабеля изготовлена ​​из полиэтилена
- Предназначен для наружного использования
- Сопротивление постоянному току (на 100 м кабеля): 26 Ом
- Максимальное расстояние соединения на скорости 100 Мбит / с: 100 м
- Рабочая температура: -40 ° С ... + 60 ° С - температура монтажу: -10 °С … + 50 °С
- Минимальный радиус изгиба:
- Усилие на растяжение ≤ 85 Н
- Поставляется в бухтах 305 м
