Абонентский коаксиальный трехслойный кабель RCI F6TSV-W
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:RCI
Артикул: 120033
Описание кабеля RCIF6TSV-W
Кабель стандартно изготовляется из поливинилхлорида белого цвета, рассчитанный для разводки внутри зданий, прокладки в узких кабельных каналах. Кроме того, используется для прокладки индивидуальных и коллективных вторичных распределительных линий. Дополнительные экранирующие слои обеспечивают экстра-экранирование, что позволяет использовать данный кабель в условияхвысокого уровня электромагнитного излучения. Используются стандартные высококачественные разъемы F-типа.
Длина кабеля в бухте: 100 м
Вес бухты: ~3,5 кг
Центральный проводник:
Выполнен из стали, плакированной медью
Номинальный диаметр: 1.02 мм (0.040")
Диэлектрик:
Изготовлен из полиэтилена, физически вспененного азотом
Номинальный диаметр: 4.57 мм. (0.180")
Экран:
1-слой: из фольги структуры алюминий-полипропилен-алюминий прикрепленной к диэлектрику
Номинальный диаметр: 4.75 мм. (0.187")
2-слой: из алюминиевой оплетки плотностью 67%
3-слой: из фольги структуры алюминий-полипропилен-алюминий
Внешняя оболочка:
Поливинилхлорид (PVC)
Номинальный диаметр: 7.06 мм. (0.278")
Номинальная толщина: 0.76 мм. (0.03")
Электрические параметры:
Импеданс: 75.0 ± 3 Ом.
Емкость: 50 ± 3 нФ/км.
Скорость распространения сигнала: 85.0%
Механические параметры:
Радиус изгиба: 76 мм.
Напряжение на растяжение 16,62 кг/м.
