Крепление на опору для оптического кабеля
Применить фильтры
Производитель
Тип крепления
Материал
Метод фиксации
Макс. нагрузка, кН
Крюк для плоских поверхностей K 12 PP
Рейтинг
Крюк для опор SP-8
Рейтинг
Крюк для опор КП-10
Рейтинг
Крюк для опор К-10
Рейтинг
Крюк для опор ГС-12
Рейтинг
Крюк для опор ГС-8
Рейтинг
Комплект RCI SCw-512
Рейтинг
Romsat.ua | Фото Кронштейн RCI SH
не поставляется
Кронштейн RCI SH
Рейтинг
Romsat.ua | Фото Универсальный кронштейн-крюк RCI UH
не поставляется
Рейтинг
Крюк для опор К12
Рейтинг
Romsat.ua | Фото Кронштейн КП-1
не поставляется
Кронштейн КП-1
Рейтинг
Romsat.ua | Фото Траверса для крепления арматуры
не поставляется
Рейтинг
Оптоволоконную систему нужно упорядоченно смонтировать. Это упрощает эксплуатацию и обслуживание. Для закрепления проводов используется различная фиксирующая арматура. Крепление для кабеля может иметь вид выносного кронштейна, крюка, траверсы. Лучший вариант крепления выбирается в зависимости от:
  • количества ветвей, закрепляемых в точке;
  • типа опоры.
Крепление на стойку или стену
Чтобы организовать крепление для кабеля, операторы оптических подвесных сетей Украины зачастую используют существующие конструкции. Это:
  • инфраструктура электросетей;
  • опоры железнодорожного транспорта, городского освещения;
  • вертикальные поверхности и прочее.
Чаще задействуются крепления для оптического кабеля на столб. Менее востребовано крепление оптического кабеля к стене. Используются специальные технологии и приспособления. Применяется дюбели, хомуты, зажимы натяжные и поддерживающие, крючья. Она должна выдержать вес системы проводов.
Виды и выбор крепежных элементов
Наиболее востребованные крепежи – крюк и кронштейн для подвеса кабеля. Их фиксируют с помощью монтажной ленты. Такие фиксаторы распространены из-за простоты конструкции и экономичности. Крючья более универсальны: они применяются для организации монтажа на деревянных, железобетонных, металлических стойках и стенах.
Важный момент – подобрать крепеж с учетом трех главных факторов:
  1. веса провода;
  2. пролета между опорными точками;
  3. числа зажимов.
С учетом исходных данных, делается выбор:
  • нагрузка до 1 кН – обычные сварные крюки для крепления кабеля на 1-2 ленты;
  • нагрузка в пределах 1-10 кН – литые дюралюминиевые монтажные единицы.
Когда оправдано использование траверса?
Иногда нецелесообразно и экономически невыгодно применять одиночные кабельные кронштейны и другие крепежи. Тогда используют траверсы – металлические уголки с отверстиями. По сравнению с кронштейнами, они способны удерживать несколько оптоволоконных кабельных единиц. Монтируются уголки на металлические и бетонные столбы освещения.
Траверсы задействуют, если:
  1. Необходимо инсталлировать 3-6 зажимов на опорную поверхность. Конечно, в данном случае можно установить несколько одиночных фиксаторов. Но решение будет экономически и технически нерациональным, оно повысит трудозатраты и денежные вложения.
  2. Точку закрепления кабельной системы нужно отдалить от столба и смонтированной на нем сети. Зажимы вешают на крайнее отверстие траверсного уголка, вынесенное в сторону на 15...20 см.
Материалы крепежных аксессуаров
Крепежи делаются из материалов:
  • дюралюминий;
  • сталь (с порошковым покрытием и без).
Дюралюминиевые крепежи прослужат дольше, они надежнее сопротивляются разрушающим влияниям, устойчивее к воздействию коррозии. Характеристики стальных сварных элементов напрямую зависят от качества сварки. Они просты в изготовлении и не требуют специальных технологических мощностей, поэтому зачастую дешевле. Практикуется порошковое покрытие стали, увеличивающее срок эксплуатации изделий.
Детальная информация о каждой крепежной единице (страна производства, рекомендуемая поверхность для прикрепления) приведена в описании. Есть возможность заказать кабельніе крепления украинского производства. Наши специалисты помогут подобрать подходящие фиксаторы и вспомогательные аксессуары под расчетную нагрузку, тип и материал опоры.
Крепление для кабеля – залог надежности и долговечности оптоволоконных линий. Удачного монтажа!
