Натяжные зажимы для оптического кабеля
Применить фильтры
Производитель
Диаметр кабеля, мм
Материал
Рекомендуемая нагрузка, кН
Натяжной анкерный зажим Н6 (Клин)
Рейтинг
Натяжной анкерный зажим Н20 (Клин)
Рейтинг
Натяжной анкерный зажим Н28
Рейтинг
Натяжной зажим Н-15
Рейтинг
Зажим FST для абонентского кабеля
Рейтинг
Натяжной анкерный зажим H3
Рейтинг
Натяжной анкерный зажим Н3 New
Рейтинг
Натяжной анкерный зажим Telenco AC5/35
Рейтинг
Натяжной анкерный зажим Н3Д
Рейтинг
Натяжной анкерный зажим H11
Рейтинг
Romsat.ua | Фото Натяжной зажим 1-ПК с пластиковой вставкой
не поставляется
Рейтинг
Romsat.ua | Фото Натяжной анкерный зажим 1-ПК
не поставляется
Рейтинг
Натяжные зажимы
Прокладка оптического волокна при изменении высоты подвеса, повороте линии трассы, спуске кабеля или его вводе в здание требует использования специального оборудования – натяжных зажимов для сетевого кабеля. Они разработаны специально для надежной фиксации проводов в сложных пролетах, и обеспечивают их прокладку без провисаний на десятки метров. Натяжные кабельные зажимы обеспечивают лучшее закрепление. Это оптимальное решение при прокладке линии в тех случаях, когда нельзя использовать подземные коммуникации.
Характеристики
Анкерные зажимы позволяют осуществить любую задачу, и применяются на всех видах опор на объектах:
  • гражданских;
  • промышленных;
  • специальных.
Изготавливаются анкерные зажимы для оптического кабеля из прочных материалов: высококачественной, не подверженной коррозии стали, высокотехнологичного, особо прочного сплава алюминия и высокопрочного полимера, не подверженного влиянию ультрафиолета.  По сравнению с металлическими зажимами, они надежнее, потому что не разгибаются при эксплуатации. Они подходят для использования в разном климате, вплоть до -52 градусов. Основной характеристикой натяжителей является надежность, которая зависит от рабочей нагрузки.
Зажимы для кабелей, по типу последних, делятся на:
  • плоские;
  • «восьмерки»;
  • круглые.
Каждый вид зажима подходит под определенный вид кабеля, но всегда есть хороший запас монтажных размеров и прочности, благодаря чему можно работать в различных местах и с широким ассортиментом кабелей с разным удельным весом.
Свое название анкерные зажимы получили из-за конструкции: в пазах корпуса находятся клинья с зубьями. Принцип действия прост – подвижные клинья затягивают трос в коническую выемку, где он закрепляется наглухо. Таким образом происходит надежная фиксация элементов. Усилие, рассчитанное лабораторным путем, исключает как его проскальзывание, так и деформацию. Крепится зажим к закрепленным на опоре кронштейнам с помощью прочных хомутов и коушей.
В зависимости от конструкции, кабельные зажимы могут различаться:
  1. материалом корпуса;
  2. габаритами;
  3. диаметром петли хомута.
Самыми важными их параметрами являются диаметр и максимальное усилие натяжения. Монтаж их прост и не требует специальных навыков, однако необходимо соблюдение технических условий, в частности, использование только на коротких пролетах – до 100 метров.
Цена
Расценки на данное оборудование зависят от производителя, материалов и параметров изделия. Чтобы их узнать, обращайтесь к нашим менеджерам, они предоставят вам детальную информацию о товаре, а также проконсультируют по поводу монтажа.
Чтобы подобрать зажим, нужно понимать, какой его тип будет использоваться. Дополнительной информацией послужит знания усилий на разрыв и расстояние между опорами.
Сколько натяжных зажимов потребуется для монтажа? Закладывать в смету нужно минимум два зажима на один столб. Это обусловлено тем, что на одной опоре в большинстве случаев имеются как приходящий, так и уходящий кабели. Необходимо учесть этот момент при просчете. Иногда встречаются зажимы с петлями из стальной проволоки, обладающие свойством разгибаться во время эксплуатации. У них, как правило, выпадают клинья в самый неподходящий момент при монтаже ВОЛС на высоте.
Рекомендации по выбору:
  • петля должна быть тросовидная;
  • зубцы клиньев не должны прокалывать оболочку кабеля, независимо от его конструкции, даже если выбран кабель на тросу или стальной проволоке;
  • чем больше площадь закрепляемой поверхности, тем надежнее сцепка кабеля с зажимом, поэтому правильный выбор – удлиненные;
  • материал априори должен быть устойчив к воздействию УФ и мороза.
Пошаговый процесс подбора:
  1. Определяем тип кабеля (круглый, «восьмерка», плоский абонентский).
  2. Определяем его параметры (диаметр, ширину и высоту для плоского).
  3. Учитываем нагрузку, исходя из географической зоны, пролетов между опорами.
Не будем выделять в отдельный шаг спецпредложения поставщиков пассивного оптического оборудования. Например, специалисты компании РОМСАТ рекомендуют использовать внешние патч-корды FTTH с зажимом АС5/35 – бюджетная «пара» для подключения абонента, но только если патч-корды изготовлены с волокном, «нечувствительным к изгибам» – G.657x.
