Стриппер для волокна Miller FO 103-D-250
Производитель:Ripley
Артикул: 530036
Описаниие стриппера Miller FO 103-D-250
Предназначен для выполнения двух операций по зачистке оптических волокон: удаление буферного покрытия диаметром 900 мкм и первичного лакового покрытия 250 мкм в стандартных оптических волокнах с диаметром оболочки 125 мкм. На рабочих губках инструмента имеется по две V-образные канавки разного размера, при смыкании которых в рабочем положении образуются калиброванные отверстия для удаления буферного и первичного покрытий оптических волокон. Установка размеров отверстий осуществляется при производстве, поэтому инструмент не требует регулировки в течение всего срока службы.
Подготовка оптических волокон к сварке или монтажа соединителей осуществляется в два приема: сначала удаляется буферное покрытие 900 мкм, а затем окончательная зачистка путем удаления первичного покрытия 250 мкм.
Рекомендуется использовать для зачистки волокон в буферном покрытии 900 мкм оптических кабелей типа НРС при монтаже домовых распределительных сетей (ДРС). В случае, когда инструмент не используется, предусмотрена защелка, которая фиксирует инструмент в сомкнутом состоянии.
Характеристики стриппера Miller FO 103-D-250
  • Модель FO 103-D-250 имеет два отверстия, позволяющие готовить более длинные участки оптического волокна без повреждения.
  • Понятные и четкие диаграммы для удаления защитного покрытия, нанесенные на рукоятки инструмента.
  • Диаметр зачищаемого буферного покрытия 900 мкм.
  • Диаметр зачищаемого буферного покрытия (лак) 250 мкм.
  • Длина: 137 мм (5,375 дюйма).
  • Вес: 71 г (2,5 унций).
