Инструмент для оптического кабеля Ripley RCS-114
Производитель:Ripley
Артикул: 530061
Описание инструмента Ripley RCS-114
  • Инструмент предназначен для быстрого, безопасного и точного удаления разных типов внешней изоляции, включая изоляцию из полиэтилена, PVC и резины.
  • Идеально подходит для точного удаления внешней изоляции с многоволоконных оптических кабелей.
  • Инструмент RSC-114 предназначен для удаления изоляции с кабелей малого диаметра от 4,5 до 29 мм (от 0,178 до 1,14 дюйма).
  • Возможность снятия изоляции в три приема – функция “Tri-Action Strip”:
  • Резка по окружности в дополнение к резке вдоль кабеля: при зачистке концевой части кабеля.
  • Спиральная резка при зачистке концевой части кабеля.
  • Спиральная резка при удалении изоляции с промежуточных участков кабеля.
  • Функция резки по спирали обеспечивает простое удаление прочных кабельных оболочек.
  • Предусмотрена регулировка глубины погружения резца: в пределах до 5 мм (0,20 дюйма).
  • Для того чтобы резка всегда была одинаковая, кабель плотно прижимается к резцу подпружиненной направляющей.
  • Удобная и эргономичная конструкция обеспечивает простое использование и хранение инструмента.
  • Резец рассчитан на длительный срок службы.
  • Предусмотрена простая регулировка глубины погружения резца путем вращения корпуса резца.
  • Покрытие корпуса резца выполнено из PTFE, что обеспечивает плавное снятие изоляции без усилий.
Технические характеристики Ripley RCS-114
  • Глубина разреза - до 5 мм.
  • Позволяет работать с кабелем диаметром 4,5 мм - 29мм.
  • Поддерживает Тri-Асtiоn Striр
  • Сменные резцы для RCS-114: CB 231: СВ 231
  • Вес: 100 г
  • Длина: 138 мм
