Оптический кабель ОКТ-Д(1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12
Производитель:Ukraine
Артикул: 520812
Описание кабеля ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12
Волоконно-оптический кабель ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 предназначен для прокладки телекоммуникационных сетей подвесным способом и эксплуатации в условиях гололеда, порывистого ветра, а также предельных сезонных температур. Одномодульный кабель ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 отличается прочной конструкцией с малым диаметром и небольшим весом, что делает процесс транспортировки, монтажа и подключения к существующей инфраструктуре оптоволоконных сетей или построения новой, значительно проще. Этот кабель лучше всего использовать для подвеса между строениями, удаленными друг от друга на средние расстояния, на мачтах освещения и опорах линий электросвязи в качестве распределительного кабеля.
Строение кабеля
Его сердцевина, состоящая из одномодовых оптических волокон, располагается в центральном модуле, все оставшееся пространство которого наполнено гидрофобным заполнителем. Дополнительную прочность несущей конструкции оптоволоконного кабеля обеспечивает пара стеклопластиковых прутков. Наружная оболочка кабеля ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 изготавливается из полиэтилена высокой плотности — она надежна, долговечна и легко снимается. Благодаря этому, кабель можно использовать практически в любых климатических зонах нашего региона, не опасаясь нарушения его целостности в процессе эксплуатации.
Сфера применения
Диаметр всей конструкции вместе с оболочкой составляет 5,4±0,5, вес одного километра кабеля не превышает 26 кг, а максимальное расстояние между опорами может достигать 80 метров, что делает оптоволоконный кабель ОКТ-Д(1,5)П-12Е1 идеальным решением для построения телекоммуникационных сетей высокой плотности в городских условиях.
Характеристики кабеля
  • Применение: Для подвеса на опоры
  • Тип кабеля: Диэлектрик, Круглый
  • Нагрузка: До 1.5 kH
  • Материал оболочки: HD-PE (Полиэтилен высокого давления)
  • Силовой елемент: 2 стеклопластиковых стержня (FRP)
  • Диаметр кабеля: 5.4 ± 0,5 mm
  • Количество оптических волокон: 12
  • Тип оптического волокна: Одномодовое (SM)
  • Коэффициент затухания на опорных длинах волн: 0,36/0,22 дБ/км
  • Коэффициент хроматической дисперсии на опорных длинах волн: 3,5/18 дБ/км
  • Вес: 30 кг
  • Диапазон рабочей температуры: -40°С - +60°С
  • Диапазон допустимых температур при хранении: -50°С...+70°С
  • Допустимая растягивающая нагрузка: 1,2 кН
  • Максимальная длина пролетов: 80 м
