Оптический кабель RCI FTTH-001-SM-MR
Акция
Рейтинг4.8 из 5
(5 голосов)
Голосуют - 5 Тут рейтинг - 4.8
Производитель:RCI
Артикул: 520745
Описание оптического кабеля RCI FTTH-001-SM-MR
Волоконно-оптические кабели типа FTTH-001-SM-MR «последней мили» предназначены для применения в сетях FTTH, прокладки внутри зданий, в стояках, чердаках, подвалах, канализациях и трубопроводах. Кабель может быть использован как подвесной. В случае конструкции с волокном G.657 A2, с уменьшенными потерями на изгибах, кабели могут прокладываться по плинтусам, а также при монтаже с применением скоб внутри многоквартирных домов или офисов.
Конструкция оптического кабеля FTTH-001-SM-MR
Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала — LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
Кабель поставляется на барабанах – 500 м, 1000 м, 2000 м.
Емкость кабеля одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652.D (стандартное одномодовое волокно).
  • Наружная оболочка — LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
  • Силовые элементы - два силовых элемента из оцинкованных стальных проволок.
  • Несущий элемент для подвеса кабеля выполнен из оцинкованного стального троса диаметром 1,0 мм.
  • Также в кабеле могут использоваться волокна, соответствующие рекомендации G.657.А2 (одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибах).
Спецификация оптического кабеля RCI FTTH-001-SM-MR
Количество волокон 1, 2, 4
Тип волокна (согласно ITU-T) G.652.D
G.657.А2 (устойчивое к изгибам)
Материал силовых элементов Оцинкованные стальные проволоки
Диаметр силовых элементов, мм 0.45
Несущий силовой элемент Оцинкованный стальной трос – 1,0 мм
Материал оболочки кабеля LSZH
Размеры кабеля: толщина × высота, мм * 2.0 × 5.2
Масса кабеля, кг/км ** 19,5
Мин. радиус изгиба постоянный/динамический, мм 30/60
10/25 (G.657.А2)
Макс. нагрузка при растяжении (кратковременная), Н 700
Макс. нагрузка при сжатии (кратковременная), Н/100 мм 2200
Допустимая температура эксплуатации, °C -40 ... +60
Волокно 1 2 3 4
Цвет белый голубой оранжевый зеленый
