Сварочный аппарат для оптоволокна FITEL NINJA NJ001
Рейтинг4.53 из 5
(17 голосов)
Голосуют - 17 Тут рейтинг - 4.53
Производитель:FITEL
Артикул: 590949
Описание сварочного аппарата FITEL NINJA NJ001
Портативный сварочный аппарат NINJA NJ001 идеально подходит для работы с сетями LAN и FTTx. Так же как и предшественник S123C, FITEL NINJA компактен, лёгок, удобен и надёжен в эксплуатации.
Видеообзор сварочника ВОЛС Fitel Ninja NJ001 ~ 2 min
Основные преимущества:
  • Компактность и легкость. Объем уменьшился на 40% по сравнению с предшественником (модель S123C)
  • Простота в использовании
  • Более совершенный механизм прижима
  • В 4 раза увеличено место вокруг прижимов волокна для простоты работы и удобства укладки волокна
  • 3 LED светодиода ярко освещают V-образные канавки при недостаточном освещении
  • Противоударная защита: 4 резиновых бампера для защиты сварочного аппарата от падений
  • Защита от воды и пыли соответствует тестам IP52
Ударопрочный корпус, компактный дизайн и простота в использовании делают NINJA NJ001 лидером среди недорогих сварочных аппаратов.
Спецификация сварочного аппарата FITEL NINJA NJ001
Применяемые типы волокон SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZD (ITU-T G.655),BIF/UBIF (не чувствительные к изгибу волокна,ITU-T G.657)
Диаметр оболочки 125мкм
Диаметр покрытия 160~900 мкм
Длина скола волокна 5~10(16)мм
Средние потери при сварке ОM: 0,05дБ, MM: 0,02дБ, DSF: 0,08дБ, NZD: 0,08дБ, BIF/UBIF: 0,05дБ.
Время сварки 13с
Время термоусадки 17с (40мм гильза), 20с (60мм гильза) (с предвар. подогревом)
Программы сварки макс.150
Программы термоусадки макс. 30
Автостарт печки есть
Применяемые гильзы 20/40/60 мм
Держатели волокна Универсальные держатели или система извлекаемых держателей волокна
Тест на растяжение 1.96N
Обратные потери Не менее 60 дБ
Увеличение изображения волокна 58x
Память результатов сварки макс. 1500
Количество сохранённых изображений Последние 100 изображений сохраняются автоматически + до 24 изображений можно хранить постоянно
Габаритные размеры 124ш×161г×64,5 мм (без амортизатора) 139ш×176г×71 мм (с амортизатором)
Вес 0,97 кг (с батареей)
Экран 3.5” цветной LCD монитор
Вывод данных USB ver.2.0 mini
Язык интерфейса 20 языков (вкл. русский, английский, испанский и др.)
Ёмкость батарей до 100 циклов сварка/термоусадка в нормальном режиме
Ветрозащита Макс. Скорость ветра 15 м/с
Рабочая температура -10 –+50 °C (при нормальной влажности)
Температура хранения -40 –+60 °C (при нормальной влажности)
Влажность 0 – 95% (без конденсата)
Питание переменный ток:100В–240В (50/60 Гц), постоянный ток:11–17В
