Сварочный аппарат для оптоволокна FITEL S153A ver.2
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:FITEL
Описание сварочного аппарата FITEL S153A
Аппараты FITEL S153A с технологией "выравнивания с помощью активного V-образного профиля" станут наилучшим выбором среди недорогого сварочного оборудования, предназначенного для работы в полевых условиях; Активный V-образный профиль - обеспечивает лучшие результаты, чем традиционные аппараты с неподвижным V-образным профилем; Прочная, компактная, переносная конструкция, которая выдерживает суровые условия эксплуатации; Быстрое сварки (9с) с минимальными потерями; Быстрый нагрев (25с) *; 200 циклов (сварка + нагрев) с новой конфигурацией аккумуляторов **; Доступен для всех волокон METRO / LAN / FTTx, включая ультрагнучки волокна (например, EZ-Bend ™); Сварочный аппарат совместим с разъемом «Splice On» (SOC) Seikoh Giken и Diamond; Простота обслуживания - несложная замена электродов, в системе выравнивания нет зеркала; ПО легко обновляется через Интернет; Простота замены систем волоконных держателей (универсальный держатель / держатель для волокон / держатель SOC); ПО для интерфейса ПК позволяет оператору управлять сварочными программами и результатами сварки; Функция автозапуска печи для защитных гильз; Современный графический интерфейс пользователя обеспечивает особую легкость в применении; Память большой емкости для хранения данных (данные 2000 сварок) и изображений (100 изображений); Соответствует требованиям RoHS;
* При использовании полуавтоматической режима сварки и режима предварительного нагрева.
** При использовании 2-х аккумуляторов, полуавтоматического режима сварки и обычного режима нагрева.
Функциональные особенности:
  • ударопрочный металлический корпус
  • резиновые протекторы на углах для повышения сопротивления ударным нагрузкам
  • малое время сварки
  • быстрая термоусадка
  • водо- и пыленепроницаемость в соответствии со стандартом IP52
  • сварки различных типов волокон, в т.ч. нечувствительных к изгибу
  • 200 циклов сварки / термоусадка с использованием 2-х батарей
  • легкость в обслуживании
  • обновления ПО через интернет
  • соответствие требованиям RoHS
  • встроенное зарядное устройство для автоматической зарядки аккумуляторов от источника переменного тока (даже во время работы)
  • новая лампа подсветки - очень полезна при работе в условиях низкой освещенности
  • удобный ЖК-дисплей с 4-мя различными вариантами отображения волокон в плоскостях X/Y
  • упрощенный индикатор результатов соединения: значок красный / зеленый
  • упрощенное редактирование программ сплавления и нагрева
  • улучшенный графический интерфейс
  • новая сумка для инструмента «TCC-01» в стандартной комплектации
Спецификация cварочного аппарата FITEL S153A
Применяемые типы волокон
SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZD (ITU-T G.655),BIF/UBIF (не чувствительные к изгибу волокна, ITU-T G.657)
Диаметр оболочки
80~150 мкм
Диаметр покрытия
100~1000 мкм
Длина скола волокна
5~16 мм
Средние потери при сварке
ОM: 0,04 дБ, MM: 0,02 дБ, DSF: 0,06 дБ, NZD: 0,06 дБ
Время сварки
9с (полуавтоматический режим)
11с (стандартный режим)
Время термоусадки
25с (S922: 40мм гильза, S921: 60мм гильза) (с предвар. подогревом)
31с (S922: 40мм гильза, S921: 60мм гильза) (стандарт. режим)
Программы сварки
макс.150
Программы термоусадки
макс. 18
Автостарт печки
есть
Применяемые гильзы
20/40/60 мм
Держатели волокна
Фиксированный держатель (включая Loose tube) или система держателей волокна
Тест на растяжение
1.96N
Увеличение изображения волокна
76×, 235×
Память результатов сварки
макс. 2000
Количество сохранённых изображений
Последние 100 изображений сохраняются автоматически
+ до 24 изображений можно хранить постоянно
Габаритные размеры
127ш×199г×105в мм (не включая ударопоглотители)
159ш×231г×130в мм (включая ударопоглотители)
Вес
1.7кг (без батареи)
2.1кг (с двумя батареями)
Экран
3.5” цветной LCD монитор
Вывод данных
USB ver.2.0 mini
Язык интерфейса
20 языков(вкл. русский, английский, испанский и др.)
Ёмкость батарей
до 80 циклов сварка/термоусадка с одной батареей
до 200 циклов сварка/термоусадка с двумя батареями
Высота над уровнем моря
5000 м
Ветрозащита
Макс. скоростьветра – 15 м/с.
Рабочая температура
-10 –+50 °C (без конденсата)
Температура хранения
-40 –+60 °C (без конденсата)
Питание
переменный ток:100В–240В (50/60 Гц),
постоянный ток:11В–17В
