Рейтинг5 из 5 (20 голосов)
Производитель:FITEL
Артикул: 590961
Применяемые типы волокон
SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZD (ITU-T G.655),BIF/UBIF (не чувствительные к изгибу волокна, ITU-T G.657)
Диаметр оболочки
80~150 мкм
Диаметр покрытия
100~1000 мкм
Длина скола волокна
5~16 мм
Средние потери при сварке
ОM: 0,02дБ, MM: 0,01дБ, DSF: 0,04дБ, NZD: 0,04дБ
Время сварки
7с (полуавтоматический режим)
9с (стандартный режим)
Время термоусадки
25с (S922: 40мм гильза, S921: 60мм гильза) (с предвар. подогревом)
31с (S922: 40мм гильза, S921: 60мм гильза) (стандарт. режим)
Программы сварки
макс.150
Автоматический выбор сварки
SM (SM, DSF, NZD, BIF / UBIF), MM
Программы термоусадки
макс. 18
Автостарт печки
есть
Применяемые гильзы
20/40/60 мм
Держатели волокна
Фиксированный держатель (включая Loose tube) или система держателей волокна
Тест на растяжение
1,96N
Потери на отражение на месте сращивания
60 дБ и более
Функция сращивания со встроенным аттенюатором
Можно намеренно получить высокие потери на сращивании
(от 0,1 до 10 дБ с шагом 0,1 дБ)
Увеличение изображения волокна
304×, 608×
Память результатов сварки
макс. 2000
Количество сохранённых изображений
Последние 100 изображений сохраняются автоматически
+ до 24 изображений можно хранить постоянно
Габаритные размеры
127ш×199г×105в мм (не включая ударопоглотители)
159ш×231г×130в мм (включая ударопоглотители)
Вес
1,9кг (без батареи)
2,3кг (с двумя батареями)
Экран
3,5” цветной LCD монитор
Вывод данных
USB ver.2.0 mini
Язык интерфейса
20 языков (вкл. русский, английский, испанский и др.)
Ёмкость батарей
до 80 циклов сварка/термоусадка с одной батареей
до 200 циклов сварка/термоусадка с двумя батареями
Высота над уровнем моря
5000 м
Ветрозащита
Макс. скоростьветра – 15 м/с.
Рабочая температура
-10 – +50 °C
(при относительной влажности 0 – 95 % [без образования конденсата])
Температура хранения
-40 –+60 °C
Питание
переменный ток:100В–240В (50/60 Гц),
постоянный ток:11В–17В
