Базовый блок WISI LX52 Optopus
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:Wisi
Артикул: 560411
Описание базового блока LX52
LX52 является одним из компонентов оптической платформы OPTOPUS. LX52 — это небольшое базовый блок оптической платформы OPTOPUS с 2 отсеками, исполненный в виде шасси 1 RU. Система OPTOPUS — это гибкая платформа высокой плотности для любых типов оптических сетей. Система OPTOPUS может использоваться в гибридно‐волоконных сетях (HFC), сетях с технологией RF over Glass или RF Overlay для FTTx приложений.
Основные особенности шасси:
  • "Горячая замена" модулей, блоков питания, вентиляторов без использования инструментов.
  • Механическая соединительная плата для оптических и ВЧ  разъемов.
  • Электрическая соединительная плата.
  • Концепция полного резервирования питания.
  • Блок управления для локального и дистанционного контроля.
Технические характеристики  базового блока LX 52
Общие характеристики
Максимальное количество модулей
 2
 Количество блоков питания
2 (в стандартный комплект поставки не входят,заказываются отдельно)
 Корпус
1RU, установка в 19" стойку
Размеры (Ш х В х Г)  483 мм x 44,5 мм x 330 мм
Входное напряжение:
Вход переменного тока
Вход постоянного тока
180 В -  265 В перем. тока (47- 63 Гц), с LX55 0230
‐ 45 В -  ‐75 В пост. тока, с LX55 0048
Потребляемая мощность:
Только шасси
Полностью укомплектованный
≤ 10 Вт
≤ 60 Вт
Диапазон рабочих температур  от ‐5 °C до +45 °C (стандарт ETSI EN 300 019 ‐1‐3 Класс 3.2)
Интерфейс дистанционного управления
Уровень канала связи
Сетевой уровень
Транспортный уровень
Уровень приложения
 Ethernet 10/100 Base‐T, 1000 Base‐X
IPv4, ICMP
UDP, TCP
SNMPv1/v2c, DHCP, SMTP, Web
Соединительные разъемы:
10/100 Base‐T
4 x RJ45 (розетка)
Интерфейс управления для внешних автономных блоков
Сетевой уровень
Уровень приложения
IPv4, ICMP
UDP, TCP
10/100 Base‐T
4 x RJ45 (розетка)
