Производитель:Aurora
Артикул: 511406
Описание шасси Aurora CH3000
Универсальное шасси CH3000 является платформой для установки оптического оборудования головных станций и промежуточных узлов.
Особенности:
- Установка 16 полноразмерных модулей или 32 модуля с половинным размером глубины в шасси 3R:
- Любой модуль устанавливается в любой слот
- Возможность “горячей замены модулей”
- Полное резервирование по питанию
- Простота установки, контроля и обслуживания
- Универсальная конструкция с основной шиной в середине шасси:
- Основная шина обеспечивает связь с модулем контроля и питание всех модулей
- Все слоты одинаковые, возможны любые комбинации установки модулей в шасси
- Модули могут устанавливаться как с фронтальной стороны так и с задней стороны шасси
- Платформа ориентирована на использование в современных и будущих сетях:
- Параметры всех модулей контролируются на дисплее блока питания
- Интегрированный программный модуль обеспечивает как локальный так и дистанционный контроль
- Запатентованная система. Владельцем патента является Aurora Networks
- Обеспечивает эргономическую установку и эксплутационную піддержку:
- Поддерживает все возможные соединения (оптические, ВЧ, электрические и др.)
- Быструю замену модулей без отключения оптических и ВЧ кабелей
- Подключение кабеля к отдельным соединительным панелям до установки основных модулей.
- Возможность DWDM мультиплексирования передатчиков с помощью специальной задней панели
- Значительно экономится место и процесс установки
Технические характеристики шасси
Физические характеристики:
Размеры: (ШхВ хГ) 34 см х 13,5 см х 48,5 см, 3RU
Вес: 4,5 кг (шасси без крышек)
7 кг (шасси с верхней и нижней крышками)
Конфигурация слотов:
- 16 слотов полной глубины
- 32 слота половинной глубины (16 загрузка с лицевой стороны, 16 загрузка с задней стороны)
- Все слоты являются идентичными (без определенного назначения)
- Поддерживается любая комбинация модулей
Условия окружающей среды:
- Диапазон рабочих температур: от -20 ° С до + 65ºC
- Диапазон температур хранения: от -40 ° С до + 85 ° С
- Влажность: от 5% до 95% без конденсации
Электрические характеристики:
- 32 электрических разъемов на срединной пластине (16 передних и 16 задних), обеспечивают контакты модулей с шасси, по ним передаются сигналы аварий, адреса слотов, связь по RS-485 и шина питания 12 В постоянного тока
- Поддержка «горячей» замены модулей
