Компактный оптический узел Wisi LR 54
Производитель:Wisi
Артикул: 240400
Описание оптического узла LR 54
Современный компактный двунаправленный оптический узел предназначен для работы в сетях HFC, использующих технологию DOCSIS.
Особенности оптического узла:
  • Компактный оптический узел с расширенным диапазоном рабочих частот
  • Встроенный органайзер
  • Сменные модули передатчика LT4x
  • Все установки (уровень, наклон и т.п.) через пульт ОК 41А
  • Все функции управляются микропроцессором
  • Все настройки без перерыва трансляции
  • Интерфейс для возможностей NMS
  • Автоматический контроль выходного уровня
Технические характеристики узла LR 54
Оптические характеристики
Рабочая длина волны                                                      1290-1610 нм
Входной уровень оптического сигнала
для контроля выходного уровня ВЧ                                от  - 7 до +3дБм
Обратные оптические потери                                               > 40 дБ
Оптическое волокно                                                          одномод,   9/125 мкм
ВЧ характеристики
Прямой канал
Выходной импеданс        75 Ом
Обратные потери                                                               ≥ 20 дБ(-1,5 дБ/окт)
Диапазон рабочих частот
(определяется диплексним фильтром)                               47/85 -1006 МГц
Контролируемый выходной уровень ВЧ                    (ОМІ) 5% , АРУ вкл. 112 дБмкВ
Диапазон регулировки выходного уровня                             0-15 дБ (шаг 0,5 дБ)
Диапазон регулировки наклона АЧХ                                      0-15 дБ (шаг 0,5 дБ)
Шум детектора        5 рА/√Гц
Интермодуляционные искажения для 42 каналов по  CENELEC
110 дБмкВ (без наклона), 113 дБмкВ (наклон 9 дБ)
CSO        > 60 дБ
СТВ        > 60 дБ
Тестовая точка ВЧ        - 20 дБ
Общие характеристики
ВЧ разъемы        PG11
Напряжение питания                                             180-265 В переменного тока
Максимальная потребляемая мощность                                           25 Bт
Молниезащита по ВЧ входу                                                               6 кВ
Сквозной ток дистанционного питания                                            < 8 А
Диапазон рабочих температур                                              от - 20°С  до + 55°С
Электромагнитная совместимость (ЭМС)                                    EN 50083-2
Класс защиты        IP66
Габариты (ШхВхГ)        257х215х100,3 мм
