Оптический усилитель RCI OA3431-8-SA-ND
Рейтинг4.9 из 5
(10 голосов)
Голосуют - 10 Тут рейтинг - 4.9
Производитель:RCI
Артикул: 560378
Описание оптического усилителя OA3431-8-SA-ND
OA3431-8-SA-ND усилитель с 8 оптическими выходами по 20,5 дБм каждый и общей выходной мощностью 1260мВт (31дБм), предназначен для восстановления и усиления оптического сигнала в волоконно-оптических сетях до необходимых значений.
Область применения
  • AM CATV (аналоговое кабельное телевидение)
  • Digital CATV (цифровое кабельное телевидение)
  • DBS & MMDS
  • FTTx PON
Свойства оптического усилителя OA3431-8-SA-ND
  • 19'' стойка 1RU
  • два блока питания
  • двойная система охлаждения:
    пассивная – радиаторная решетка на боковых стенках корпуса
    активная - четыре вентилятора на задней панели
  • низкий уровень шума (typ ≤4.5dB, max ≤5.0dB)
  • RS232, SNMP
  • Connector SC/APC, LC/APC
  • жидкокристаллический дисплей для вывода текущих параметров устройства
3D-фото усилителя высокой мощности RCI OA3431-8-SA-ND
Оптические усилители высокой мощности RCI серии OA3400 - эффективное и недорогое решение для волоконно-оптических линий передачи большой площади охвата.
Характеристики оптического усилителя OA3431-8-SA-ND
Свойство Значение Дополнительно
Min. Typ. Max.
Рабочий диапазон длин волн (nm) 1540 1563 CATV
Входная мощность (dBm) -10 +10
Общая выходная мощность* (dBm) 37
Количество выходных портов (pcs) 32
выходная мощность порта (dBm) 0 22
Стабильность выходной мощности (dB) -0.5 +0.5
Выходной контроль оптической мощности (dB) -20 опция
Диапазон регулировки выходной мощности (dBm) -6 0
Коэффициент шума (Pin=0dBm) (dB) 4.5 5.5 OA3400
5.0 6.0 OA3400S
Время переключения (ms) 8.0 OA3400S
Polarization dependence loss (dB) 0.3
Polarization dependence gain (dB) 0.4
Polarization mode dispersion (ps) 0.3
Input/output isolation (dB) 30
Утечка мощности на выходе (dBm) -30
Обратные потери (dB) 55 APC
Интерфейс сетевого управления RJ45 SNMP
Последовательный интерфейс RS232
*Выходная мощность может быть настроена пользователем.
Общие характеристики
Источник питания (V) 90 265 220VAC
30 72 -48VDC
Потребляемая мощность (W) 50
Рабочая температура (°C) -5 65
Температура хранения (°C) -40 80
Относительная влажность (%) 5 95
Размер (Ш)×(D)×(H) (") 19×14,3×1,75(") 1RU (19")
