Оптический передатчик RCI OT3100
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:RCI
Артикул: 560376
Описание оптического передатчика RCI OT3100
RCI ОТ3100 - линейка полнофункциональных широкополосных оптических передатчиков с прямой модуляцией на длине волны 1310 нм Передатчик использует высокопродуктивный и надежный DFB лазер производства компании ORTEL (USA) с охлаждением и оптическим изолятором. Все рабочие параметры ОТ3100 контролируются встроенным микропроцессором, а ЖК экран на передней панели передатчика позволяет отобразить информацию и произвести необходимые настройки
Передатчики ОТ3100 произведены с учетом опыта и передовых разработок ведущих брендов оптического оборудования.  Данная линейка передатчиков обладает всеми необходимыми для долгой и стабильной работы функциями:
  • DFB лазер производства ORTEL (USA)
  • Функция АРУ (можно отключить)
  • Два блока питания с автоматическим резервированием (время переключения < 10 мсек)
  • Автоматический контроль температуры
  • ЖК экран на передней панели
  • Автоматическии контроль входного напряжения
Передатчики работают в полосе частот до 862 МГц, могут использоваться в архитектурах кабельного телевидения как для широкополосного вещания в стандартах NTSC, PAL, цифрового видео, так и в сетях узкополосного вещания.
Области применения:
  • Аналоговые сети КТВ
  • Цифровые сети КТВ
  • Сети узкополосного вещания
  • Сети с глубоким внедрением волокна
  • Кольца резервирования
Характеристики оптического передатчика OT3100
Оптические характеристики
Рабочая длина волны 1310 ± 10нм
Выходная оптическая мощность 4-24 мВт с дискретом 2 мВт
Обратные оптические отражения ≥ 55 дБ
Оптические разъемы SС/АРС
Характеристики по ВЧ
Диапазон рабочих частот 45-862 МГц
Входной уровень ВЧ сигнала 78-88 дБмкВ
Неравномерность АЧХ ±0,75 дБ
Обратные потери >16 дБ
Входной импеданс 75 Ом
Тип ВЧ розъема F – разъем
Канальная загрузка 77 NTSC или 59 PAL каналов
плюс 200 или 300 МГц цифровых каналов
Характеристики оптического звена
CNR ≥52 дБ
СSO ≤ - 63 дБ
СТВ ≤- 70 дБ
Общие характеристики
Напряжение питания 90 - 265 В переменного тока
Потребляемая мощность < 50 Вт
Диапазон рабочих температур от - 5 ºС до + 65 ºС
Диапазон температур хранения от - 40 ºС до + 85 ºС
Рабочая относительная влажность 5- 95 %
Габариты 483×360×44 ( мм), 19'' 1 RU
Вес 5 кг
Похожие товары
