Оптический передатчик RCI OT5200
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:RCI
Артикул: 560379
Описание передатчика OT5209-SA-ND
ОТ5200 - линейка полнофункциональных широкополосных оптических передатчиков с внешней модуляцией на длине волны 1550 нм. Передатчики серии ОТ5200 значительно расширяют возможности сетей кабельного телевидения благодаря качеству сигнала, низкому затуханию света на длине волны 1550 нм, возможности использования прямого оптического усиления (EDFA усилители). Данная линейка передатчиков обладает всеми необходимыми функциями для долгой и стабильной работы:
  • Внешняя модуляция
  • 2 оптических выхода
  • Функция АРУ (можно отключить)
  • Два блока питания с автоматическим резервированием (время <10 мсек)
  • Автоматический контроль температуры
  • Настраиваемое подавление SBS
  • SNMP мониторинг
  • ЖК экран на передней панели
  • Автоматический контроль входного напряжения
Передатчики работают в полосе частот до 862 МГц, могут использоваться в архитектурах кабельного телевидения как для широкополосного вещания в стандартах NTSC, PAL, цифрового видео, так и в сетях узкополосного вещания.
Области применения
  • Аналоговые сети КТВ
  • Цифровые сети КТВ
  • Сети узкополосного вещания
  • Сети с глубоким внедрением волокна
  • Кольца резервирования
  • Линии связи до концентраторов (Hub)
  • Средние и длинные магистрали, которые невозможно построить с использованием передатчиков на 1310 нм
Технические характеристики передатчика OT5209-SA-ND
Оптические характеристики
Рабочая длина волны 1548 ± 1563нм
Выходная оптическая мощность 2 выхода по +9 дБм
Обратные оптические отражения ≥ 60 дБ
Оптические разъемы SС/АРС
Характеристики по ВЧ
Диапазон рабочих частот 45-862 МГц
Входной уровень ВЧ сигнала 78-88 дБмкВ
Неравномерность АЧХ ±0,75 дБ
Обратные потери >16 дБ
Входной импеданс 75 Ом
Тип ВЧ розъема F – разъем
Канальная загрузка 80 NTSC или 60 PAL каналов
плюс 200 или 300 МГц цифровых каналов
Характеристики оптического звена
CNR ≥51 дБ
СSO ≤ - 65 дБ
СТВ ≤ - 65 дБ
Подавление SBS настраиваемый порог 13 - 18 дБм
Общие характеристики
Напряжение питания 90 - 265 В переменного тока
Потребляемая мощность < 50 Вт
Диапазон рабочих температур от 0 ºС до + 65 ºС
Диапазон температур хранения от - 40 ºС до + 85 ºС
Рабочая относительная влажность 5- 95 %
Габариты 483×360×44 ( мм ), 19'' 1 RU
Вес 5 кг
