Блок питания Aurora PS 3004D
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:Aurora
Артикул: 512401
Описание  блока PS 3004D.
Блок PS 3004D является высокопроизводительным блоком питания мощностью 216 Вт со встроенными контроллером и дисплеем. Блок обладает возможностью горячей замены и предназначен для питания и контроля активных модулей шасси CH 3000.
PS 3004D преобразует входное напряжение переменного тока в диапазоне от 90 до 264 вольт с частотой от 47 до 63 Гц в 12 вольт постоянного тока и подает на среднюю шину CH3000 для питания модулей. В то же время PS3004D по RS485 поддерживает связь со средней шиной, обеспечивая пользователю доступ к сигнализации, управлению и контролю активных модулей в шасси.
Для ускорения и облегчения установок PS3004D непрерывно опрашивает и выполняет автоматическое обнаружение всех активных модулей в шасси. PS3004 обладает функцией коррекции коэффициента мощности (PFC) для снижения затрат на электроэнергию, задерживает время подачи питания на 25 мс, что исключает «подвисание» модулей во время переходных процессов при включении.
Дополнительными функциями блока есть защита  от перенапряжения, короткого замыкания и перегрева.
PS3004D занимает два слота полной глубины в шасси CH3000 и сопрягается с динамической задней пластиной BP-P1, которая идет в комплекте вместе со шнуром питания. Наличие дисплея и особенной рукоятки (джойстика) открывает пользователю прямой доступ к сигналам аварийной сигнализации, контролю и мониторингу особенностей активных модулей в шасси без дополнительного оборудования. Эти функции также могут быть доступны через порт RS232 с использованием программного обеспечения Aurora's CMS.
Модуль PS3004D поддерживае инициализацию и контроль всех модулей в шасси CH3000 по собственному внутреннему протоколу.
Особенности/функциональность
– Двунаправленная шина RS485; каждый активный модуль имеет соединение с центральной аварийной шиной, таким образом модуль определяет аварийные состояния в активных модулях немедленно
– Обеспечивает отображение аварийных состояний
– Отсутсвие технологии опроса – отсутствие неопределённых состояний при отображении аварий
Опции для мониторинга и контроля
– Дисплей на передней панели
– RS 232 порт для подключения компьютера с программой контроля
– Возможность установки модуля CX3001 для дистационного контроля по SNMP
– Резервирование
– Распределение нагрузки
– “Горячая” установка
– Возможность контроля всех модулей шасси без дополнительного оборудования
Технические характеристики модуля PS 3004D.
Физические характеристики:
Габаритные размеры (Г х В х Ш):                              330 х 110 х 50  мм
Вес:        1,4 кг
Занимаемое  пространство:                   2 слота полной глубины в шасси CH3000
Характеристики окружающей среды:
Диапазон рабочих температур:                                  от -20 ° С до + 65ºC
Диапазон температур хранения:                               от -40 ° С до + 85 ° С
Влажность:                                                           от 20% до 95% без конденсации
Электрические характеристики:
Вход переменного тока:
- Напряжение:                                                       от 90 до 264 VRMS, непрерывное
- Частота:        от 47 до 63 Гц
- Коэффициент мощности:                                                      0,95 мин.
- Защита:                                                       Предохранитель, 8А, SLO-BLO (плавкий)
Выход постоянного тока:
- Напряжение:                                                   12,0 В постоянного тока (номинальное)
- Ток:        18 А макс. (216 Вт)
Эффективность:                                                  83% тип. (120 В переменного тока)
Степень защиты:                                     от перенапряжения и короткого замыкания
Рекомендуем с этим товаром
