Оптический узел с резервированием Wisi LR 43
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:Wisi
Артикул: 240399
Описание оптического узла LR43
Современный двунаправленный оптический узел с резервированием предназначен для работы в узловых точках сетей HFC, использующих технологию DOCSIS.
Особенности оптического узла:
  • Оптический узел с резервированием и тремя активными выходами
  • Встроенный органайзер для сварки
  • Сменные модули передатчика и приемника (по 2 шт.)
  • Все установки (уровень, наклон и т.п.) через пульт ОК 41А или NMS, если используется модуль HMS транспондера
  • Все настройки без перерыва трансляции
  • Интерфейс для возможностей NMS
  • Выбор конфигурации резервирования / кластер электрическим путем
  • ICS переключатели для каждого порта
  • Автоматический контроль выходного уровня (АРУ) через входную оптическую мощность или пилот-сигнал, который контролируется через VX 58
Технические характеристики узла LR43
Оптические характеристики
Рабочая длина волны                                                  1290-1600 нм
Входной уровень оптического сигнала
для контроля выходного уровня ВЧ                          от -5 до +3дБм
Обратные оптические потери                                           > 40 дБ
Оптическое  волокно                                                          одномод  9/125 мкм
ВЧ характеристики
Прямой канал (включая приемный модуль)
Выходной импеданс        75 Ом
Обратные потери                                                               ≥ 20 дБ(-1,5 дБ/окт)
Диапазон рабочих частот
(Определяется диплексним фильтром)                               47/85-862 МГц
Контролируемый выходной уровень ВЧ
Вых.1                                                    при индексе модуляции (ОМІ) 5% 87-102 дБмкВ
Вых. 2,3                                                 при индексе модуляции (ОМІ) 5% 99-114 дБмкВ
Щаг регулирования        0,1 дБ
Диапазон регулировки наклона АЧХ                (плавный) на каждый выход 0-15 дБ
Шаг регулирования        0,1 дБ
Неравномерность АЧХ (О-Е)                                                     < ± 0,75 дБ
Шум детектора        6рА/√Гц
Интермодуляционные искажения для 42 каналов по CENELEC
Вых.2, Вых.3        114 дБмкВ, наклон 6 дБ
CSO        > 60 дБ
СТВ        > 60 дБ
Вых.1        102 дБмкВ, наклон 6 дБ
CSO        > 64 дБ
СТВ        > 64 дБ
Тестовая точка ВЧ        - 20 дБ
Общие характеристики
ВЧ разъемы        PG11
Напряжение питания                                                   180-240 В переменного тока
Максимальная потребляемая мощность                                 53 Bт
Сквозной ток дистанционного питания                                    <8 А
Диапазон рабочих температур                                    от -20 ° С до + 55 ° С
Электромагнитная совместимость (ЭМС)                          EN 50083-2
Класс защиты        IP66
Габариты (ШхВхГ)                                                              288х125х302 мм
