Цифровой кабельный ресивер Trimax HC-573
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:Trimax
TRIMAX HC-573 - цифровой кабельный ресивер для приема обычных и HD каналов кабельного телевидения в кодировке Conax.
Ресивер отличается функциями DVR (пользователь может записывать телепрограммы, поставить просмотр на паузу или записывать передачи по расписанию), может воспроизводить HD видео файлы высокого разрешения, проигрывать музыку и открывать любимые фотографии. В качестве устройства для записи и воспроизведения можно использовать внешний жесткий диск.
Интерфейс ресивера представлен входным разъемом RF, разъемом Loop out, RS-232, цифровым аудио-выходом S / PDIF, выключателем питания.
Отдельно следует отметить широкий перечень видео-разъемов, а именно: RCA, SCART, composite video и HDMI. Также ресивер имеет два разъема USB и порт RJ-45 для подключения к сети интернет.
На передней панели расположены функциональные кнопки для управления функциями ресивера, что очень удобно при определенных обстоятельствах, а также является незаменимым при повреждении или отсутствии пульта дистанционного управления (ПДУ). Также на передней панели удобно расположены слот для смарт-карты и один из разъемов USB.
Ресивер укомплектован универсальным ПДУ для одновременного управления ресивером и телевизором.
Среди дополнительных функций следует отметить:
  • Media Playback
  • DVR
  • Time-shift
  • Ethernet и Wi-Fi поддержку
  • Прогноз погоды / RSS Reader
  • Телетекст
  • Многоязычный OSD
  • Родительский контроль
  • Таймер
  • Обновление через USB
Общие
Название модели
HC-573
Модуляция
DVB-C
Тип CAS
CONAX
Питание
AC175~250 V 50/60Hz
Мощность
Max 15W
OSD
16 bit Color
Система
Чипсет
ALI 3606
DDR/SDRAM
128MBytes DDR2
FLASH память
8MBytes SPI
Декодирование
Видео декодер
MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL
Аудио декодер
MPEG-1 layerI/II,PCM Downmix,IEC958 SPDIF,Dolby 5.1 channel
Соотношение сторон
4:3/16:9
Разрешение
1920×1080,1280×720,720×480
Входные параметры
Входной разъем
IEC 169-24, F-Type, Female
Частотный диапазон
51~860MHz
Уровень сигнала
44-90dBuV
Loop Through
Модуляция
16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Ширина полосы
8MHz
ТВ система
PAL/NTSC auto
Особенности
Многоязычный OSD
Media Playback
DVR
Time-shift
Телетекст
Автоматическое / ручное сканирование
Регулирование соотношения сторон
Таймер
Технические особенности
Тип сети
Ethernet & WiFi
Онлайн медиа
Weather Forecast / RSS Reader
Цифровой звук
Dolby Digital Bit-Stream черезS/PDIF & HDMI
DVR
Channel Recording to External Storage Devices
MultiMedia
MKV, AVI, MPG, MOV, MP3 e.g.
TimeShift
Интерфейс
HD Видео выход
HDMI + YPbPr
SD Видео выход
CVBS
Цифровой аудио выход
S/PDIF
Аналоговый аудио выход
RCA x 2 (Красный/ Белый)
SCART интерфейс
TV Scart
Интернет
RJ45
USB порт
USB 2.0
Выключатель питания
Передняя панель
SEG дисплей
4 Digit 7 Segment Display
IR приемник
38K
Кнопки
MENU, OK, EXIT, Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-
Индикатор питания
Красный
Индикатор сигнала
Зеленый
USB порт
USB 2.0
CA / CI разъем
Скрытый слот для сарт-карты
Аксессуары
Пульт дистанционного управления
AV кабель
Пособие пользователя
Батарейки
