Шлюз ENENSYS DVB-T2 Gateway DTH
Производитель:ENENSYS
Шлюз ENENSYS DVB-T2 Gateway DTH c опцией OneBeam
Шлюз T2 GATEWAY DTH c опцией OneBeam служит для формирования транспортных потоков на станции мультиплексирования синхронной сети DVB-T2.
До сих пор для абонентов две различные распределительные сети доставляли пакеты контента DTH и DTT (DVB-T2). Решение OneBeam (один луч) от Enensys является полным решением для получения DTT (эфирного) мультиплекса из DTH источника. Оно исходит из того, что один и тот же спутниковый транспондер поддерживает как DTH, так и DTT сервисы. Данное решение ведет к резкому снижению расходов (OPEX) и быстрой окупаемости инвестиций. Решение OneBeam для DVB-T2 уже показало свои реальные промышленные преимущества. Применяется в DVB-T2 при построении одночастотных сетей (SFN).
T2Gateway DTH является DVB-T2 шлюзом для DTH при одновременной передаче в одном транспондере и DVB-T2. Размещенный на ГС, T2Gateway DTH также является ядром сети DVB-T2, осуществляющим контроль и управление удаленных Т2EdgeDTH. Он задает всю конфигурацию T2, как обычный DVB-T2 шлюз и генерирует информацию о временной метке SFN. Он определяет DTH услуги для сопоставления различных PLP и вставляет информацию управления и синхронизации в пределах DTH потока без каких-либо последствий для DTH потребителя.
Работая в сочетании с T2Edge DTH модулями на сайтах передачи, T2Gateway DTH применяется также для создания национальных и/или региональных мультиплексов DVB-T2, а также для обеспечения избыточности первичного потока T2-MI.
В качестве опции, предлагает поддержку сигнала аварийного оповещения Emergency Warning System (EWS) для информирования о непосредственных опасностях, таких как землетрясения, наводнения, цунами и т.д. Шлюз может генерировать в потоке сигналы тревоги EWS, чтобы дать возможность Т2Edge DTН обновить поток мультиплекса T2 с сигналом тревоги для работы SFN.
Области применения
  • Использование уже существующих DTH платформ для создания T2 мультиплексов.
  • Резервирование DTT передающих станций сигналами DTH платформ.
  • Одновременная трансляция открытых программ эфирного телевидения (FTA DTT)
  • и кодированных программ платного телевидения (DTH )
  • Покрытие зон слабого приема Т2 (DTT) за счет спутникового приема ( DTH)
  • Регионализация вещания и/или врезка рекламных вставок.
Преимущества
  • Оптимизация пропускной способности снижает операционные затраты (OPEX)
  • Очень быстрый возврат инвестиций (ROI)
  • Полная поддержка DTH и DVB-T2 стандартов
  • Повторное использование существующего оборудования сети
  • Агностика DVB-T2 передатчика
  • Простая интеграция в любую систему удаленного менеджмента NMS
Характеристики
  • На основе стандартов DVB-S/S2 и DVB-T2
  • Не меняется скорость передачи DTH
  • Централизованное управление DVB-T2 сети
  • Однократный и многократный PLP менеджмент
  • Поддержка SFN / MISO
  • Проверка параметров DVB-T2
  • Потоковая конфигурация T2Edge DTH
  • Дополнительное управление EWS
  • Дополнительный встроенный GPS приемник
  • Простой в использовании веб-интерфейс
  • Полная поддержка SNMPv
Технические характеристики ENENSYS DVB-T2 Gateway DTH
Входы
Контроль
2x Gigabit Ethernet (RJ45) для CUI/SNMP
Источник DTH
1 Gigabit Ethernet (RJ45) для входных потоков UDP / IP
2 резервных ASI (BNC) входа
GPS
1 PPS и 1 10Mгц входы
1 TNC для внутреннего GPS
Выходы
DTH поток
2 зеркальных ASI (BNC) выхода
1 Gigabit Ethernet для выходных потоков UDP/IP
GPS
1 PPS и 1 10 МГц выходы
Особенности
DVB-T2 стандарты
Поддержка V1.1.1, V1.2.1, V1.3.1
Конфигурация DVB-T2
Потоковое управление T2Eddge DTH и DVB-T2 возбудителями (exciter)
Перенос DTH услуги в T2 MUX
Регионализация
Определение множественного мультиплекса T2 из того же источника DTH
SFN адаптация
Генерация метки SFN
Встроенный GPS-приемник
Управление PLP
Управление однократным и многократным PLP
Управление типа 1 и типа 2
Поддержка EWS
Вставка в поток сигнала EWS
Региональное управление службы EWS
Выход
Поток DTH с сигналами управления и синхронизации
MPEG-2 TS через IP с генерацией FEC (Pro MPEG КС # 3)
Мониторинг
Мониторинг в реальном времени входящих потоков, Web-интерфейс
Контроль
Полная поддержка SNMP v2
Простая интеграция в NMS
Физические характеристики
Высота
44 мм/ 1.7 дюйм.
Ширина
444 мм / 17.48 дюймов.
Глубина
274 мм / 10.79 дюймов.
Форм-фактор
1 RU, ширина 19 дюймов
Лицевая панель
ЖК-дисплей с кнопочными элементами управления
Эл.питание
100-240 В Перем.тока 48В Пост.тока (опция)
Потребляемая мощность
20Вт
