Головной модуль для обработки AV сигналов Rohde&Schwarz AVHE100
Производитель:Rohde & Schwarz
Артикул: AVHE100
Головной модуль Rohde&Schwarz AVHE100 – станция мультиплексирования для систем телевизионного вещания с интегрированным шлюзом DVB-T2 и адаптивным видеоэкраном.
R&S®AVHE100 высоко интегрированная модульная система, обеспечивающая внутреннюю организацию всех функций ГС в чрезвычайно компактном размере. Она позволяет минимизировать сложность ГС для наземных и спутниковых систем DVB. AVHE100 соединяет в себе важнейшие разработки Rohde&Schwarz с самыми современными достижениями ІТ-технологий.
Инновационная технология R&S® CrossFlowIP дает возможность оптимально использовать все компоненты системы, обеспечивая максимальную эксплуатационную готовность. Она позволяет создавать гораздо более совершенные решения для резервирования по сравнению с традиционными системами.
Функциональность Rohde&Schwarz AVHE100 в значительной степени зависит от программного обеспечения и базируется всего на двух стандартизированных аппаратных модулях. Поэтому ГС может быть гибко настроена для широкого круга приложений. Поток сигналов в ГС полностью базируется на IP.
Главная станция имеет интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс и может управляться интегрированной системой дистанционного доступа (HMS), что позволяет настраивать и контролировать пользователям весь технологический процесс с помощью одного графического интерфейса.
R&S® AVHE100 использует уникальный подход к архитектуре главного узла и сочетает лучшие в своем классе программные продукты с высокой степенью надежности компактных аппаратных модулей.
Особенности:
  • Мощное системное решение на основе IP-технологий
  • Полные функциональные возможности и гибкость при небольшом количестве аппаратных компонентов
  • AV сервер R&S®AVS100
  • AV шлюз R&S®AVG100
  • Простота установки и модернизации, низкие эксплуатационные расходы
Универсальное решение:
  • Интегрированная система управления головным модулем (HMS)
  • Интегрированный SFN-адаптер для DVB-T
  • Интегрированный шлюз DVB-T2
  • Интегрированный адаптивный видеоэкран
Инновационная технология R&S®CrossFlowIP:
  • Инновационная система резервирования
  • Адаптивная маршрутизация сигнала между компонентами (по основному и резервному трактам)
  • Улучшенная защита от ошибок
  • Виртуальный коммутатор каналов: автоматическая коммутация сигнала и динамическая IP-маршрутизация
  • Обновление и обслуживание резервных компонентов во время передачи сигналов в эфир
Базовый модуль AV сервера R&S®AVS-BU100
Кодирование AV сигналов
Кодер аудиосигнала: MPEG-1 audio layer II, стереосигнал, 32 - 256 кбит/сек.
Исходный сигнал: несжатый аудиосигнал через SDI, микширование сигнала DolbyDigital 5.1 или перекодирование сигнала Dolby Digital 2.0
Кодер видеосигналов стандартного разрешения
Частота кадров:
- DVB с чересстрочной разверткой, 50 полей/сек.
- DVB с прогрессивной разверткой, 50 кадров/сек.
Формат кодирования видеосигнала:
- H.264, вплоть до высокого профиля на уровне 3.0, формат цветовой модели 4:2:0
- MPEG-2, вплоть до основного профиля на основном уровне, формат цветовой модели 4:2:0
Кодер видеосигналов высокой четкости
Частота кадров:
- DVB с чересстрочной разверткой, только для разрешения 1920x1080 px, 50 полей/сек.
- DVB с прогрессивной разверткой, только для разрешения 1280x720 px, 50 кадров/сек.
- H.264, вплоть до высокого профиля на уровне 4.0, формат цветовой модели 4:2:0
- MPEG-2 вплоть до основного профиля на основном уровне, формат цветовой модели 4:2:0
Генерация транспортного потока
(Ре)мультиплексор DVB (R&S®AVS-K101)
- генерация нового мультиплексированного транспортного потока из сжатых входных сигналов (службы и компоненты)
- максимальное количество программ без перекодирования: 16 программ
PID-фильтрация / преобразование со сжатием:
конфигурируется для каждого элементарного потока
PSI/SI:
- автоматическая генерация, PAT, PMT, BAT, NIT/o, SDT/o, TOT и другие таблицы
- динамическая регенерация, BAT, NIT/o, SDT/o, TOT, CAT и другие таблицы
SFN-адаптер DVB-T (R&S®AVS-K115): согласно ETSI TS 101191
Шлюз DVB-T2 (R&S®AVS-K106 иR&S®AVS-K107)
Мониторинг
Видеоэкран (R&S®AVS-K110)
Декодирование программ, максимальное количество программ: 36 программ (ТВ или радио) одновременно в отдельных окнах
Базовый модуль AV шлюз R&S®AVG-BU105
Модуль последовательной обработки (R&S®AVG-B102)
Интерфейсы
Вход:
- для несжатых видеосигналов формата SDTV: 2 x SD-SDI; согласно SMPTE 269M
- для несжатых видеосигналов формата HDTV вплоть до разрешения 1080i : 2 x HD-SDI; 1485 Гбит/сек., 485/1001 Гбит/сек.; согласно SMPTE 292M
- для сжатых видео и аудиосигналов в транспортном потоке MPEG-2: 2 x ASI; BNC, 75 Ом; 270 Мбит/сек.; согласно EN 50083-9
Выход:
- зеркально отображаемый выход для сжатых видео и аудиосигналов в транспортном потоке MPEG-2: 2 x ASI; BNC, 75 Ом; 270 Мбит/сек.; согласно EN 50083-9
Модуль ввода AES R&S®AVG-B103
Интерфейс
Вход
- для несжатых аудиосигналов: 8 гнезд XLR через кабель для оконечной разводки
Модуль последовательного сплиттера R&S®AVG-B104
Интерфейс
Вход/выход: SD-SDI, HD-SDI или ASI
