Шлюз ENENSYS NN6-T2
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:ENENSYS
При работе на головном узле шлюз NN6-T2 инкапсулирует результаты анализа MPEG-2 TS и типового мультиплексора DVB-T в кадры основной полосы DVB-T2. Выводит результирующий мультиплексный поток DVB-T2 с использованием протокола T2-MI (интерфейс модулятора) по ASI и IP.
Шлюз NN6-T2 является центральным компонентом рабочей сети DVB-T2, поскольку он обеспечивает выполнение внутриполосного управления и сигнализации всех модуляторов DVB-T2. При использовании режима Multiple PLP (Physical Layer Pipes-каналы на физическом уровне) для обеспечения специфичной для служб устойчивости к перегрузкам, NN6-T2 предоставляет всем модуляторам возможность генерации одних и тех же данных определенным образом.
Также шлюз NN6-T2 обеспечивает вещание SFN по стандарту DVB-T2. Предоставляет информацию внутриполосной и внеполосной сигнализации всем модуляторам для генерации одних и тех же данных одновременно на одной и той же частоте. Так же поддерживает вещание MISO для увеличения производительности SFN.
Особенности применения
  • Обработка SFN/MISO по стандарту DVB-T2
  • Управление сетью DVB-T2
  • Управление режимом Multi-PLP по стандарту DVB-T2
  • Бесшовное резервирование 1+1 (запатентованная технология)
  • Разделение на зоны DVB-T2
Характеристики
  • Инкапсуляция в кадры основной полосы DVB-T2
  • Конфигурация модуляторов DVB-T2
  • DVB-T2 SFN Адаптация с поддержкой режима MISO
  • Управление режимами Single and Multiple PLP
  • Индивидуальная адресация передатчиков T2
  • Future Extension Frame (FEF) вещание в будущем
  • Генерация T2-MI пакетов через ASI и IP
  • Проверка параметров DVB-T2 передатчиков
  • Простой в использовании веб-интерфейс (GUI)
  • Полная поддержка протокола SNMPv2
Входные интерфейсы
УправлениеДва входа Fast Ethernet для GUI и SNMP
MPEG2-TS
6 входов ASI
1 IP-вход Gigabit Ethernet
GPS
TNC вход для внутреннего GPS
Вход PPS и Выход 10 МГц
Выходные интерфейсы
T2-MI/MPEG2-TS IP-выход Gigabit Ehternet
Два зеркальных выхода ASI
GPSВыход PPS и Выход 10 МГц
Характеристики
DVB-T2 инкапсуляция
Полная поддержка режимов обработки BB frame
Конфигурирование сети DVB-T2
Внутриполосное управление модуляторами T2
Управление индивидуальной адресацией FE
Адаптация SFN
Интегрированный адаптер SFN
Поддержка MISO
Генерация T2-MIP
Управление PLP
Обработка в режиме Single и Multi-PLP
Управления типа 1 и типа 2
Статистическое и динамическое назначение PLP
Выход T2-MI
Генерация пакетов T2-MI
IP-выход согласно Pro MPEG Forum CoP#3/SMPTE 2022
Вывод оптимизированной полосы частот
T2GuardЗапатентованное бесшовное переключение 1+1 между двумя шлюзамиT2
Мониторинг и контроль
Настройка одним «кликом»
Проверка правильности параметров DVB-T2
Удобный web-интерфейс (GUI)
Управление пользователем
Полная поддержка протокола SNMPv2 support
Физические характеристики
Высота: 44 мм / 1.7 дюйма
Ширина: 444 мм / 17.48 дюйма
Глубина: 274 мм / 10.79 дюйма
Форм-фактор: 1 RU, ширина 19 дюймов
Электропитание: 100-240В AC / 48В DC
Потребляемая мощность: 20 Вт
