Производитель:Ericsson
Описание мультиплексора Ericsson MX8400
Системный мультиплексор Ericsson MX8400 служит высоконадежным и эффективным ядром архитектуры головных станций Ericsson Multi-Platform для сетей спутникового и наземного эфирного цифрового телевещания.
MX8400 вводит новую концепцию в мультиплексировании, будучи в состоянии поддерживать до восьми независимых мультиплексов выходных транспортных потоков, что позволяет добиться большей гибкости при расширении системы в будущем. В сочетании со скоростью обработки потока и системой статистического мультиплексирование Reflex™, MX8400 является мощным сердцем любой гибкой системы вещания на основе MPEG-2 и MPEG-4 AVC SD/HD.
- Компактность решения
Действует как несколько мультиплексоров, обеспечивая до восьми независимых мультиплексированных выходных транспортных потоков.
- Мощный процессор обработки
Поддержка высокой пропускной способности транспортных потоков до 250 Мбит/сек и способность к максимальному использованию ширины полосы выхода Gigabit Ethernet.
- Гибкая конструкция
Обеспечивает одновременный выход транспортных потоков через IP и ASI.
- Оптимальное развитие
Модернизированный дизайн путем использования высокоэффективных алгоритмов мультиплексирования.
- Используется Reflex(TM)
Обеспечивает оптимальную экономию выходной пропускной способности до 15 процентов за счет использования системы статистического мультиплексирования Reflex(TM)
Особенности базового блока MX8400/BAS (FAZ 101 0114/1) и MX8400/BAS/DPS (FAZ 101 0114/31)
- MX8400 модель - 2RU, восемь дополнительных слотов
- До восьми независимых мультиплексированных выходов, активируются через S/W лицензии
- До 250 Мбит для одного выхода транспортного потока
- Максимальное использование выходной пропускной способности гигабитной полосы
- Одновременное наличие выходных транспортных потоков через IP и ASI
- Высокоэффективные алгоритмы мультиплексирования
- Прогрессивное демультиплексирование
- Статистическое мультиплексирование Reflex
- Встроенный стандартный вход и выход ASI
- Резервирование порта для передачи данных, CA, контроля и HSYNC
- Резервирование HSYNC по входу и выходу
- Управление с помощью системы nCompass V5.1, признанной системой управления года
- Удаленный мониторинг по SNMP
- Поддержка IGMP v3
- BISS кодирование
Характеристики мультиплексора Ericsson MX8400
Входы
Входы транспортного потока (стандарт)
- Двухпортовый гигабитный вход Ethernet с двумя электрическими портами Ethernet (RJ45)
- Транспортные потоки ASI, два входных порта
Входы опорных сигналов
- НSYNC: два порта резервирования по входу
Выходы
Выходы транспортного потока (стандарт)
- Gigabit Ethernet: два электрических порта Ethernet
- Транспортный поток ASI: четыре выходных порта
Выходы опорных сигналов
Контроль и управление
- два дополнительных 10/100Base T порта для CA интерфейса
- Управление и настройка через nCompass
Мультиплексирование
- От одного до восьми независимых мультиплексированных выхода в одном шасси
- Несколько портов ввода и вывода данных
- Скорость транспортного потока до 250 Мбит/сек
- В выходном транспортном потоке TS поддерживается до 8192 PID
- Полное переназначение PID
- Отслеживание входного компонента
- PID контроль
- Поддержка MPTS и SPTS
- Устранение джиттера ± 60 мсек в IP сети для каждого входящего TS
- Поддержка протокола IGMPv3
- Статистическое мультиплексирование Reflex MPEG-2 SD и HD
- Статистическое мультиплексирование Reflex MPEG-4 AVC SD и HD
- Поддержка до 24 различных Simulcrypt DVB CA
Диагностика
Мониторинг и резервирование через nCompass Control от Ericsson
Удаленный мониторинг и диагностика с помощью SNMP
Физические параметры и питание
Размеры (Ш х Г х В): 440 х 543 х 89 мм (17,5 "х 21,5" х 2RU)
Ориентировочный вес: 9 кг
Напряжение питания
Переменный ток от 100 В до 120 В или от 220В до240 В
Номинальная частота переменного тока от 50 Гц до 60 Гц
Потребляемая мощность
80 Вт номинальная (без каких-либо дополнительных вставных модулей)
Диапазон рабочих температур: От 0°C дo 45°C
Относительная влажность: От 5% до 90%
