Коммутаторы Newtec USS0202 / USS0203
Производитель:Newtec
Описание коммутатора Newtec USS0202
Универсальный коммутатор Newtec USS0202 – инновационный продукт, спроектированный для построения высокоэффективных и масштабируемых схем резервирования 1+1 и N+1 широкого спектра оборудования, такого как модуляторы, демодуляторы, модемы и частотные конверторы. Обладая набором дополнительных современных функций: позволяет оптимизировать время переключения и внедрять самые эффективные схемные решения.
USS0202 используется в передающих и приемных трактах спутниковых систем передачи (телевидение, радио, IP-каналы или любые другие приложения), где наземная часть оборудования развернута с учетом повышенных требований по отказоустойчивости с установкой избыточного оборудования для резервирования. Может применяться как в относительно простых, так и в сложных системных проектах, обеспечивая все требования по обеспечению бесперебойной работы всего комплекса оборудования. Он сам может контролировать до 36 коммутационных модулей, подключенных к основному блоку или в составе комплексной конфигурации, включающей до семи блоков расширения USS0203.
Группировка устройств и переключателей в подгруппы позволяет одной системе USS производить мониторинг и настройку нескольких независимых схем резервирования, тем самым предлагая компактное комплексное решение для систем без необходимости в сложной настройке. Переключения могут производиться автоматически через контакты сигнализации, вручную с помощью передней панели, выделенного web-интерфейса или удаленно через системы мониторинга и управления. В автоматическом режиме мониторы USS0202 постоянно контролируют защищенные устройства. В случае аварии на одном из них, USS0202 активирует переключатель резервирования запасного устройства согласно правилам, установленным выбором определенных наборов параметров, регулирующих операции переключения.
Коммутатор USS0202 простой в установке, настройке, контроле и управлении. Его SNMP интерфейс обеспечивает простую интеграцию в NMS системы. Он обладает большим набором алгоритмов коммутационных операций за счет использования ограниченного набора параметров. Широкий спектр коммутационных возможностей USS0202 обеспечивает работу с любыми типами входных и выходных сигналов, используемых в спутниковых системах связи, включая входные ASI или IP, а также выходные сигналы IF, L- band или радиочастотного диапазона.
Основные характеристики Newtec USS0202
  • Переключаемые сигналы: ASI, IP, IF, L-диапазон и РЧ
  • Логическое GbE переключение для взаимодействия с IP-источниками
  • Настраиваемая пользователем логика переключений
  • Автономный режим работы, легкая интеграция в NMS системы по SNMP
  • Интуитивный графический интерфейс
  • Интерфейс лицевой панели для визуального мониторинга и ручного управления
  • Автоматический или ручной режим работы
  • Автоматический возврат к основной конфигурации
  • Основной коммутатор и блоки расширения для поддержки до 36 модулей коммутации
  • Масштабируемость конфигураций резервирования от 1+1 до 16+1
  • Сдвоенный резервируемый источник питания с мониторингом
  • Полная прединтеграция с оборудованием NEWTEC для облегчения работы
  • Копирование полной конфигурации параметров с устройств NEWTEC или исключение некоторых параметров по Вашему выбору
  • Поддержка сторонних устройств посредством мониторинга сигнальных контактов
  • Возможность защиты независимых групп устройств
  • Простота в эксплуатации
  • Гибкое развертывание и возможность горячей замены
Сопутствующее оборудование
  • M6100 спутниковый модулятор
  • MDM6100 широкополосный спутниковый модем
  • MDM6000 спутниковый модем
  • USS0212 1 + 1 переключатель резерва
  • Оборудование позиционирования (по азимуту и углу места)
IF (50 Ом, 0 - 270 МГц) (опционально)
  • Разъемы BNC гнездо - 50 Ом
  • Частота 0 - 270 МГц
  • Вносимые потери < 2 дБ
  • Изоляция > 50 дБ (300 МГц)
  • Сигнал ПЧ (IF)
IF (75 Ом, 0 - 270 МГц) (опционально)
  • Разъемы BNC, гнездо - 75 Ом
  • Сигналы IF, видео, G.703, ASI, SDI
L-BAND (50 Ом, 0-2,5 ГГц) (опционально)
  • Разъемы BNC, гнездо - 50 Ом
  • Частота 0 - 2,5 ГГц
  • Возвратные потери > 18 дБ (L-диапазон)
  • Вносимые потери <0,5 дБ
  • Изоляция > 75 дБ (L-диапазон)
  • Сигналы L-диапазон
L-BAND (переключение, 50 Ом, 0-2,15 ГГц) (опционально)
  • Разъемы SMA, гнездо - 50 Ом
  • Частота 0 - 2,15 ГГц
  • Возвратные потери > 14 дБ (L-диапазон)
  • Вносимые потери < 2,0 дБ
  • Изоляция > 50 дБ (L-диапазон)
L-BAND (75 Ом, 0 - 2,5 ГГц) (опционально)
  • Разъемы BNC гнездо - 75 Ом
  • Изоляция > 75 дБ
  • Сигналы L-диапазон, HD-SDI
L-BAND (50 Ом, 0 - 18 ГГц) (опционально)
  • Частота 0 - 18 ГГц
  • Возвратные потери > 18 дБ (L-диапазон); > 13 дБ (ВЧ)
  • Вносимые потери < 0,5 дБ
  • Изоляция > 75 дБ (L-диапазон); > 60 дБ (ВЧ)
  • Сигналы L-диапазон, ВЧ
Оптические, SC, одномод (опционально)
  • Разъем 2-х дуплексный SC, адаптер
  • Минимальная входная мощность -30dBm
  • Минимальная выходная мощность -15dBm
  • Длина волны 1300 нм
  • Соответствие SONET OC3 и SDH STM1 (S1.1)
  • Сигнал SDH
Оптические, SC, многомод (опционально)
  • Минимальная выходная мощность -23.5dBm
  • Соответствие ATM Forum UNI SONET OC-3 многомод; спецификация на волокно физического уровня
  • Сигнал SDH
HSSI (опционально)
  • Разъемы 25-контактный D-Sub (F)
  • Тип переключателя 2 входа / 2 выхода
  • 2 позиции: прямые и перекрестные
  • Частота 0 - 52 МГц
  • Изоляция > 30 дБ (сбалансиров.)
Другие коммутационные модули для аудио сигналов, волноводы и сигналов данных предоставляются по запросу.
Входной интерфейс делителей
IF делитель (дополнительно)
  • Разъем (IN, OUT) BNC, гнездо - 75 Ом
  • Частота 40 - 1000 МГц
  • Вносимые потери < 5 дБ
  • Изоляция > 15 дБ
L-BAND, делитель (дополнительно)
  • Разъем (IN, OUT) F, гнездо - 75 Ом
  • Частота 950 - 2150 МГц
  • Вносимые потери < 6 дБ
  • Изоляция > 15 дБ
Общие
  • Мониторинг и контроль интерфейсов (через основной блок)
  • Сервер GUI Web (HTTP) с помощью веб-браузера
  • Отчет диагностики, журнал сигнализации (HTTP)
  • Контроль устройств NEWTEC с RMCP через TCP / IP
  • SNMP v.2c / MIB
Физические (основной блок и блоки расширения)
  • 1RU, ширина: 19 ", глубина 51 см, 6 кг
  • Двойной источник питания:
    - 100-240 В переменного тока,
    - 105 ВА, 47-63 Гц
  • Температура:
    - Рабочая: 0° C до +37° C
    - Хранения: от -40° до + 70 ° C
  • Влажность: от 5% до 85% без конденсации
  • Знак соответствия СЕ (европейское качество)
